Hřídelové upínací pouzdro
Napsal: 7. 5. 2013, 6:24
od Karel Bambula
Potřebuji poradit jak mám usadit řemenici na hřídel krokového motoru-Microcon, průměr hřídele 12,7 mm-který nemá drážku pro klínek,tedy má hladkou hřídel.
Asi by to šlo upínacím pouzdrem,ale s průměrem díry 12,7 mm nikde nemohu najít. Poraďte.
Re: Hřídelové upínací pouzdro
Napsal: 7. 5. 2013, 6:50
ty pouzdra se pretaceji na miru, slusny prodejce by to mel umet dodat
Napsal: 7. 5. 2013, 7:34
od RaS
tyma dodává některá svěrná pouzdra i v palcovejch rozměrech, konkrétně 1/2palce tam má taky.. případně bych upravil běžné pouzdro s 12kou dírou
Napsal: 7. 5. 2013, 9:10
od r4cv
Najjednoduchšie je pretočiť otvor na remenici na požadovaný rozmer a jemne naklepnúť na hriadeľ motora. Potom prevŕtať v zostave a zakolíkovať.
Je to neprofesionálne riešenie, ale bolo na profi cnc stroji, ktorý mnoho rokov fungoval bez poruchy.
Napsal: 7. 5. 2013, 9:14
normalne poptej remenici se svernym pouzdrem
kdyz zvednes telefon a zavolas do te firmy urcite ti nabidnou to pouzdro na miru
dela to skoro kazdej
z eshopu nic lepsiho nevykoukas
Napsal: 8. 5. 2013, 4:48
od Karel Bambula
Dík za rady.Tima mi odpověděla po konzultaci s dodavatelem že takové pouzdro nemůže dodat,tak to asi vyžeším nějak s tím prokolíkováním.
Ještě uvažuju,že udělám mezikruží s vnějším průměrem 22,protože takové pouzdro s touto dírou mám,proříznu ho a celé to stáhno dohromady.
Napsal: 8. 5. 2013, 9:24
od magi
Běžně to děláme tak, že se otvor v náboji udělá suvně (tedy H7) a náboj se na hřídel nalepí např. Alduritem nebo Loctitem
http://www.novato.cz/cz/sortiment/lepen ... ml?id=1872" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.loctite.cz/Loctite-6700.htm? ... 000001FFOZ" onclick="window.open(this.href);return false;
Tyhle speciální vymezovací lepidla jsou udělané tak aby to v případě potřeby šlo zase rozebrat např. stahovákem.
Např. Loctite v nejmenším balení stojí okolo 300,- a máš po problému.
Podobnou službu by udělalo i obyčejné vteřinové lepidlo, ale v jeho případě zpravidla nestihneš náboj na hřídel zcela nasunout a už s tím nehneš. Rozebrat to pak jde jedině za tepla.
PS: pro pochybovače a rýpaly - lepili jsme takto spojku na 15kW vývěvu a ta už běží cca 5let
Napsal: 9. 5. 2013, 6:09
od Karel Bambula
No tak zelenej Loctite doma mám,tak že to asi bude řešení.
