PDF vykres - doplneni kot
Polesovsky
12. 5. 2013, 8:23
Dostal jsem vykres v PDF formatu a potrebuji doplnit koty pro vyrobu.
Prevest PDF do TIF nebo JPG neni problem , ale jak doplnit cary kot a vlastni text.
Drive vykresy kreslili jen na prknech a dnes je jen preskenovat.
Dopnenim rucne kot a znovu preskenovani - zhorsuje se kvalita puvodnich udaju.
Diky za rady
12. 5. 2013, 10:42
Polesovsky píše:Dostal jsem vykres v PDF formatu a potrebuji doplnit koty pro vyrobu.
Diky za rady
převést do jpg, pak start-všechny programy-příslušenství-malování a nakonec nezapomenout poděkovat :)
12. 5. 2013, 10:43
Importovat do Corela nebo toho od Adobe, teď si nemůžu vzpomenout na jméno. Tam už se to dá udělat přímo, nebo zase vyexportovat do DWG a okótovat v Autocadu. Ztráta přesnosti bude menší než v řádu tisícin, protože to zůstane celou dobu ve vektorech.
bobik
12. 5. 2013, 11:40
Ovšem na naskenovaný výkres z prkna je ta úžasná přesnost převodu na vektrory k ničemu. Tam můžou rozměry lítat +-1mm podle šikovnosti kresliče. Jinak existuje program pdftodxf a je použitelnej na výkresy pdf z CADu. Ovšem tam přesnost kontury je tak +-0,1mm. Určitě není v tisícinách.
Polesovsky
12. 5. 2013, 11:58
bobik píše:Ovšem na naskenovaný výkres z prkna je ta úžasná přesnost převodu na vektrory k ničemu. Tam můžou rozměry lítat +-1mm podle šikovnosti kresliče. Jinak existuje program pdftodxf a je použitelnej na výkresy pdf z CADu. Ovšem tam přesnost kontury je tak +-0,1mm. Určitě není v tisícinách.
Vykres je nekolikrat skenovany a vitiskly. Presnost kontury pri A1 je +- 30 mm podle toho jak pri skenovani se zvetsovalo nebo zmensovalo. Takze trochu problem. Program pdftodxf jsem zkousel, ale je to jeste horsi. Nejlepe se to podarilo do TIF formatu, kde je to dost citelny. Do SolldWorksu lze nacist , ale koty zapisuje skutecne a ne relativni.
Potrebuji nakreslit kotu a libovolne cislo dopsat. Vse nechat v datovem obrazku pro moznost dalsi editace a vytisknuti.
Zatim to nasi konstrukteri vytisknou , dokresli na prkne, preskenuji a vytisknou pro potrebu vyroby :roll: .
Original PDF soubory (nekolikrat preskenovane a ulozene do PDF) jsem dostal od zakaznika z Nemecka. Proste neni rozdil mezi nasim konstrukterem a ...
Polesovsky
12. 5. 2013, 12:05
prochaska píše:Importovat do Corela nebo toho od Adobe, teď si nemůžu vzpomenout na jméno. Tam už se to dá udělat přímo, nebo zase vyexportovat do DWG a okótovat v Autocadu. Ztráta přesnosti bude menší než v řádu tisícin, protože to zůstane celou dobu ve vektorech.
S Corelem jsem nedelal uz aspon 15 let a Adobe Fotoshop 7 nema prime linky z bodu do bodu (novejsi neznam). Ztrata presnosti? Kdyz vykres nemas ve vektorech , ale v bodech. Tak nevim. Presnost +-30 mm odhadem :wink: .
WatchManiac
12. 5. 2013, 12:20
Ak to pomôže, tak vo photoshope idu priame linky: nástroj ceruzka/tužka -> klik na začiatok čiary -> SHIFT + klik na koncový bod
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
12. 5. 2013, 1:09
Začalo to dotazem na výkres v pdf, proto zmiňuju ty vektory. To kolečko přes pdf (konkrétně solidworks -> pdf -> Corel -> dxf/dwg) jsem jednou schválně zkoušel a lítá to až někde v řádu 1e-4 milimetru. A to je ta chyba ještě způsobená různými divokými konverzemi kruhových oblouků (aproximace polygonem + 3 různé typy spline křivek, které se musí vzájemně přibližně přepočítávat), body sedí s přesností o dva řády lepší.
12. 5. 2013, 1:11
[quote="Polesovsky]Original PDF soubory (nekolikrat preskenovane a ulozene do PDF) jsem dostal od zakaznika z Nemecka. Proste neni rozdil mezi nasim konstrukterem a ...[/quote]
Jo takhle :-) Já myslel že je to přímo generované PDF :-)
Polesovsky
12. 5. 2013, 5:46
WatchManiac píše:Ak to pomôže, tak vo photoshope idu priame linky: nástroj ceruzka/tužka -> klik na začiatok čiary -> SHIFT + klik na koncový bod
Ahoj, jakou aktualizaci Photoshopu mas. Ja mam starou 7.
Dik za odpoved
gnat
12. 5. 2013, 9:30
Pokud hledáš něco zadarmo, tak kóty ti umí nakreslit a čísla na nich umožní zeditovat i LibreOffice Draw a PDFko do něj naimportuješ přímo.
SABLE-2015
WatchManiac
12. 5. 2013, 9:34
Polesovsky píše:
Dik za odpoved
Mam 12.1, ale tato funkcia je tam odjakziva.
A este ked chces rovnobezne a/alebo kolme ciary, tak este + CTRL.
Kolko je tam treba dorobit tych kot? Ked to neni moc a nebudes to vediet, tak pomozem... P.
Polesovsky
13. 5. 2013, 5:47
WatchManiac píše: Mam 12.1, ale tato funkcia je tam odjakziva.
Diky za info - hned odzkousim
Polesovsky
13. 5. 2013, 5:49
gnat píše:Pokud hledáš něco zadarmo, tak kóty ti umí nakreslit a čísla na nich umožní zeditovat i LibreOffice Draw a PDFko do něj naimportuješ přímo.
Zajimave - podivam se na to. Diky.
sidonie
14. 5. 2013, 9:40
Lidi já vám nevím, ale zde se mi zdá být někde něco špatně a to docela hodně.
1. Kdo vlastní PDF soubor musel ho nějakým způsobem vytvořit. Pak je snad naprosto jednoduché nedostatky odstranit.
2. Pokud dle tohoto PDF souboru má někdo pracovat a něco tam chybí, zvednu telefon a zbuzeruju dotyčného co za to může nebo si mám snad chybějící kóty cucat z palce?
Tohle celé mi pouze přijde jako "vykrádání" dokumentace a zlobte se na mě jak chcete.
Zpět na „CAD“
