HY-JK02-M5 + HY-DIV168N + Mach 3
beeman
18. 5. 2013, 9:03
Zdravím,
mám tuto elektroniku + 2f nema 23 motory a rád bych to řídil programem mach 3. Drivery jsem s oddělovací deskou propojil podle návodu. Mach 3 jsem nastavil též podle přiloženého návodu tzn.:
Ports and pins
X: Step 2 Dir 14
Y: Step 3 Dir 16
Z: Step 7 Dir 8
(Porty všude 1, Output signal taky všude 1)
Motor tuning
steps per: 320
velocity: 1000
acc: 200
step p.:0
dir p.:0
Ještě doplním,
-že když zapnu nějaký vzorový g-kód, tak oddělovací deska bliká (LEDky u os) podle kódu, na driverech svítí jen jedna (ta co signalizuje připojení ke zdroji)
-když dám ve windows v ovládacích panelech "přidat tiskárnu" tak na driverech začne svítit i druhá dioda a motory se zablokují, popř. zablokují a "piští" z toho usuzuji, že i přenos mezi PC a deskou je funkční. Motory jsou jinak nezablokované.
Vím, že podobné problémy se tu řešily už X-krát, prošel jsem mnoho témat s tímto problémem, ale žádné z řešení nepomohlo.
Předem děkuji za reakci.
kinedryl
29. 9. 2013, 5:52
zdravim, podarilo sa to vyriesit ?
blabol
23. 11. 2013, 2:49
muzes mi napsat jak jsi to propojil
na driveru jsou svorkovnice 6
PUL+
PUL-
DIR+
DIR-
EN+
EN-
na vstupni desce pro jeden kanal jsou svorkovnice 4
př. osaX
P1 ENABLED
P2 STEP
P14 DIR
GND ?
MOC MI TO NENI JASNE JAK TO PROPOJIT DIK ZA POMOC
oscar
23. 11. 2013, 3:20
blabol píše:muzes mi napsat jak jsi to propojil
PUL+
PUL-
DIR+
DIR-
EN+
EN-
př. osaX
P1 ENABLED
P2 STEP
P14 DIR
GND ?
zkus:
1.
PUL-, DIR-, EN-, das dohromady s GND
PUL+ = STEP
DIR+ = DIR
EN+ = ENABLED
blabol
23. 11. 2013, 5:29
dik za pomoc mam to zkusit a nebo ti to takle funguje dik za odponed
karelsklo
23. 11. 2013, 6:42
Jen mě zaujalo velocity 1000,to kdybych dal na své mašince tak v machu to určitě nepojede.V linuxu to bude na hraně u vodorovných os a zetko to nezvládne.V machu dávám tak 400.
23. 11. 2013, 10:29
karelsklo píše:Jen mě zaujalo velocity 1000,to kdybych dal na své mašince tak v machu to určitě nepojede.V linuxu to bude na hraně u vodorovných os a zetko to nezvládne.V machu dávám tak 400.
To je daný mikrokrokem a stoupánim. Při "steps per [mm]: 320" mu pro F1000 stačí 5.33kHz, to dá i Mach3 (pokud si sedí s počítačem) hravě..
Zpět na „MACH všech verzí“
