Čistota vzduchu
Napsal: 19. 5. 2013, 9:12
od Pepa.cz
Chtěl jsem se zeptat, jaké zařízení používáte na odstranění vody ze vzduchu dostal jsem nabídku na filtr cena je asi 5000kč.Bude to stačit?
Re: Čistota vzduchu
Napsal: 19. 5. 2013, 9:45
od Cjuz
Záleží kolik vody ve vzduchu je, kolik ho odebíráš a jak dlouho chceš aby odlučovač pracoval.
Většinou u průmyslových zařízení se používají "vymrazovačky" které na principu lednice ohřátý vzduch z kompresoru ochlazují a vodu odlučují kondenzací. Fungují velmi dobře a údržba je nepatrná.
Potom se používají další membránové a sorbční které již tak jednoduché nejsou a vyžadují předfiltry pro odstranění oleje a nečistot.
Nejjednodužší jsou odkalovače kde se zkondenzovaná voda odlučuje odstředivě, často jsou odkalovače doplněné filtrační patronou.
Kolik vzduchu odebíráš, z jakého zařízení a co napájíš - a co je to za filtr?
Každý vzduch obsahuje vodu a to i ten ze sušičky. Vždy když vzduch změní teplotu a dostane se do rosného bodu začne se voda vylučovat na povrchu ve formě kapiček. Ty pak většinou škodí koncovému zařízení, samotný vlhký vzduch často nevadí.
Asi jako když venku z přístěnku odstraníš vlhkost z 40°C teplého vzduchu co jde z kompresoru a pak si natáhneš rozvod v zemi do dílny. Z hadice budou stejně lítat kapky vody.
Z klasického malého marketového kompresoru letí často víc oleje a nečistot než vlhkosti a většina se usadí/vysráží v tlakovém zásobníku. Pro napájení dalšího zařízení je vhodné instalovat u koncového zařízení odlučovač s filtrem.
Často to stačí neboť kapičky které by se dostaly do zařízení filtr odchytí a běžná vlhkost nevadí (většinou je koncové zařízení teplejší než vzduch a tak ke kondenzaci uvnitř nedochází)
Re: Čistota vzduchu
Napsal: 25. 5. 2013, 8:12
od Pepa.cz
Děkuji za odpověď pustím se do té vymrazovečky u nás ji má kamarád tak sem se naní koukal a je to v podstatě mrazák.
Re: Čistota vzduchu
Napsal: 23. 7. 2013, 1:06
od Pepa.cz
Tak ten vymrazovač šlape použil jsem malý mrazák
