Otocny stol
SO 545
Příspěvek 29. 5. 2013, 6:30
Mam moznost kupit otocny stol ktory na prvy pohlad je ako novy.
Ma jednu chybu hriadel natacania stola ide na volno , hladko ale bez zaberu stol sa netoci.
Som v tomto smere zaciatocnik preto sa obraciam na vas.
Je treba nieco prepnut alebo prepolohovat alebo je nieco poskodene ?
Je to original stol k rumunskej frezke FUS 22.
Kvako1
Příspěvek 29. 5. 2013, 7:59
dej sem fotku. je tam na to dost často pačka nebo šroub na nastavení do zaběru a vymezení vůle.
SO 545
Příspěvek 29. 5. 2013, 10:14
je to stol ako na obrazku :
fupe
Příspěvek 29. 5. 2013, 10:48
Nektery otocny stoly maji uloženi sneku v excentrickem pouzdre, aby slo snek odpojit a volne otacet stolem pro velke uhly, aby si se neutocil klickou. Soucasne lze timto excentrem vymezit vule sneku vuci snekovemu kolu.
Martin
SO 545
Příspěvek 29. 5. 2013, 1:02
Pri hladkom chode sneku v to dufam
stolom nejde otocit ale stal dlho naolejovany tak verim ze je to len zlepene.
V podstate vsetko ide z tuha (az na snek) akoby to bolo zlepene olejom.
SO 545
Příspěvek 29. 5. 2013, 4:17
je to ako pise fupe
snek sa vyklana excentricky tak sa ladi aj vola.
matica zo spodu stola aretuje otocny pohyb.
po jemnom poklepani sa stol pohol po precisteni vsetko ide ako ma.
vdaka.
Zpět na „konvenční frézky“
