Levné vřeteno
Napsal: 1. 6. 2013, 9:58
od fishbet
Jako vřeteno jsem úspěšně používal něco na tento způsob:
http://www.obchodnaradi.cz/default-pl-1 ... d-3061.htm" onclick="window.open(this.href);return false; . Je to levné a plně mi to postačovalo. Samozřejmě, že životnost není kdoví jaká, takže když mi odešlo, koupil jsem nové obdobné a nastal problém. Na štítku jsou sice uvedeny maximální otáčky 32000 ot/min, ale skutečné otáčky jsou určitě pod 10000 ot/min a tím je vřeteno nepoužitelné. Máte někdo typ na podobné vřeteno, které má alespoň 20000 ot/min (ale doopravdy, ne jen na štítku)? Případně i typ na kvalitnější vřeteno za rozumnou cenu.
Re: Levné vřeteno
Napsal: 2. 6. 2013, 3:54
od Pavel R
Pokud jde o přibližně stejnou velikost, nabízí se možnost použít něco od Dremmel. To, co používáte Vy, je v podstatě kopie právě tohoto nářadí. Dremmel je sice dražší, ale zase kvalitnější a používá se v CNC na dřevo a příbuzné materiály. Pokud by ani ten výkonově nepostačoval, tak lze použít horní frézku - třeba Makita dělá kompaktní, levné a spolehlivé mašinky
http://www.dremeleurope.com/cz/cs/ocs/p ... C2%AE-3000" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nako.cz/575-makita-3709-ohra ... rettyPhoto" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Levné vřeteno
Napsal: 5. 6. 2013, 11:15
od fishbet
Dremel znám a asi u něj nakonec skončím. Ideálně by se mi líbilo něco tiššího. Dík za typy.
Re: Levné vřeteno
Napsal: 11. 6. 2013, 9:26
od Thomeeque
Pěkný!
Re: Levné vřeteno
Napsal: 11. 6. 2013, 9:46
od gnat
Jakej to může mít krouťák ? Utáhlo by to alespoň vrtáky pod 3 mm do sklolaminátu ? Protože v tom případě si dokážu představit jednoduchý toolchanger, kde se bude měnit místo nástroje celé vřeteno.
Re: Levné vřeteno
Napsal: 12. 6. 2013, 9:10
od chb
nesouosý plast, řekl bych klasická ložiska a údaj 60 000 ot. mi nějak nejde dohromady. Je to vůbec možné ?
jinak na drobotinu dobrý nápad, i když zdroj energie není ani tichý a ani ekonomický - v poměru k odhadovanému výkonu.
