Záhada --kuželová díra..
Již delší dobu se zabývám frézováním na CNC vlastní konstrukce.Nejprve popíši něco kolem stroje a pak následný problém. Jedná se o 3 osou frézu rozměr prac.plochy 600x400mm. Jako vedení jsou použity 20mm tyče,pohon trapézovým šroubem atd,atd... A teď ten zmíněný problém: při frézování díry pr.8mm do duralu tl. 8mm má díra nahoře 8mm a dole 7.8mm Myslíte si, že je to způsobeno nízkou tuhostí konstrukce stroje??
Díky za reakce.
Díky za reakce.
Napadá mě: fréza pruží, na konci se odchýlí, u stopky ale méně, proto ten kužel. Jestli je to tak, tak bude i dost ohyzdný povrch té díry.
Totéž by se mohlo dít, pokud pruží celý stroj. Je ta díra kulatá nebo oválná?
Pak by taky mohla být v kleštině upnutá mimostředně a ještě navíc šikmo. Nepřijde mi to moc pravděpodobné, ale když tam dáš přesný váleček (nebo tu frézu obráceně) tak to hodinkami zjistíš.
je to nízkou tuhostí stroje a propružením nástroje, obojí dohromady
zkus schválně tu díru objet několikrát po sobě na stejném průměru, bez přídavku a pořád Ti to bude brát šponu, vsadím flašku červenýho
tím si stejně asi moc nepomůžešKamil píše:názor o tuhosti stroje jsem měl už víc,takže to bude asi ono,no nic zesílíme
Pokud bych totéž, tj. díru pr. 8 do materiálu tl. 8mm dvojkou frézou dělal na svém Hermle - a to je mašina sakra jiné kategorie, 4 tuny přesné litiny s optickými pravítky a Heidenhainem - budu ji mít na jedno projetí kuželovitou taky. Možná ne tolik, ale kuželovitá bude.
Přesné díry se vyvrtávají nebo vystružují, i když chápu že frézovat ji je velmi pohodlné........
Naprogramuj si to tak, že tu díru projedeš několikrát po sobě bez přídavku, bude to lepší, dokonalé ne.
Píše jedu po jedné desetině..testone píše:tím si stejně asi moc nepomůžešKamil píše:názor o tuhosti stroje jsem měl už víc,takže to bude asi ono,no nic zesílíme
právě že naopak díry pro ložiska by měli mít sakra kvalitní povrch, kruhovitost a toleranci.. i když uznávám udělat to nějak a vypatlal loctitem je taky podstatně jednodušší řešeníKamil píše:jj toto vyzkouším a uvidím jak to dopadne, pohodlné to je určitěna vzhledu díry nezáleží bude tam zalepené ložisko.
terminus technikus vyrobte otvor pro ložisko 6204 s tolerancí matná díra.., pro ložisko 6204 P4 s tolerancí lesklá díra
se tady člověk i pobaví..
ještě mě tak napadlo na kuželový díry se dělaj kuželový ložiska
