Mach3 smoothstepper 2m542
Napsal: 13. 6. 2013, 3:27
od onecomp
Zdravím
Už se někdo setkal ze zapojením Mach3+smoothstepper usb, oddelovaci deska a driver 2m542.
Jde o to, že když to zapojím bez smoothstepperu, čistě na LPT tak to jede, ale když to propojím přes smoothsteper, tak na oddělovací desce ledky svítí na pohyb os ale osy se netočí. Co musím nastavit na pluginu smoothstepperu. Vyzkoušel jsem všechno možný, ale motory se ani nehnou. Díky za za každý nápad
Re: Mach3 smoothstepper 2m542
Napsal: 13. 6. 2013, 5:03
od packa
tak sem dej fotky co máš jak nastaveno
Napsal: 13. 6. 2013, 7:20
od onecomp
Napájení driverů 24V. Oddělovací deska 5v přes usb. Je zajímavé je že když dám povel třeba v ose X tak se kontrolky na oddělovací desce rozsvítí, ale driver ani nemrkne. Jestli nemám nějaký problém s frekvencemi na smoothstepperu...
Napsal: 14. 6. 2013, 8:07
od Root
Ports & pins Mach3 máš chybku u nastavení desky dle manuálu A axis step pin 6 a dir pin je 5 což neřeší na co se ptáš.
Napsal: 14. 6. 2013, 9:41
od packa
skus nezapojovat signály enable na driverech , a dej vědět co to udělalo , jinak když ti blikaj ty ledky tak motory drží nebo se snimi dá volně otáčet ???
Napsal: 14. 6. 2013, 1:47
od onecomp
Vyzkouším večer. Ale má to tak vůbec někdo zapojený Mach3+smoothstepper usb, oddělovaci deska a driver 2m542 ? Třeba spolu nedokážou spolupracovat smoothstepper a oddělovací deska!
Napsal: 14. 6. 2013, 5:48
od onecomp
Packa -you are the best. Funguje to. K čemu jsou ty konektory enable?
Díky moc
Napsal: 14. 6. 2013, 7:32
od packa
pokud na ně přivedeš log 1 čily jsou sepnuté tak ti odpojí napětí do motorů . takže v menu kde nasatvuješ output - enable tak zafajfkuj : active low a můžeš je připojit a mělo by to fungovat
Napsal: 14. 6. 2013, 8:36
od onecomp
jde to, super. Rychlost os se skoro zdvojnásobila.. Tak jsem si to představoval. Ještě jednou dík
Napsal: 14. 6. 2013, 9:14
od packa
paráda hlavně že se zadařilo , ono díky tomu smoothstepru se mach pomalu stává použitelným , já sem sním začínal a tolikrát mě vyšplouch že jsem naněj zanevřel a ke vší spokojenosti využívám linux CNC , ale věřím že se smoothem je mach použitelný .
tak at slouží a poděl se snámi o foto a třeba i video z frézování
Napsal: 18. 6. 2013, 7:44
od onecomp
Ahojte
nějaké ukázky mám na
http://cnc.onecomp.net , ale nejsou tam zatím poslední videa a fota. Nějak to všechno nestíhám, potřeboval bych ještě jeden život, abych stihnul všechno co chci...
Napsal: 15. 2. 2015, 11:09
od Westsideman
Ahoj, nemáte někdo nazbyt 2M542 jednotku na prodej? V Číně mají prázdniny a jednu rychle potřebuju ... Díky...
