digitální odměřování
cncp100
29. 3. 2008, 11:03
Prosím o radu, mám k mání 3 ks IRC s 200 kroky na otáčku.
Chtěl jsem jej pomocí ozubené tyče a ozubeného kola na hřídeli IRCu přidělat k frézce na pojezdy. Pokud bych chtěl přesnost 0,1 mm tak mi vychází, že ozubené kolo musí mít obvod 2cm, ale to je průměr 6,36cm.
Nevíte kde sehnat takový malý průměr kola? Nebo je to nereálné řešení, které bude nepřesné?? Díky
Mad_BOXs
29. 3. 2008, 11:12
To záleží jakým zařízením to budeš zobrazovat.Ty inteligentnější čítače mají tzv. konstantu - pokud je k=1 tak zobrazuje počet pulsů krát 1, pokud zadáš jinou konstantu tak tím vlastně násobíš počet pulsů a doladíš tím přesně odměřování s jakýmkoliv převodem.
cncp100
29. 3. 2008, 1:20
právě že konstatnta k=1. Vím, že existují nějaké děličky či co, ale myslím, že to pracuje jen opačně. Pokud mám IRC př. 2000 pulsů tak mi to dělí tou konstantou a vyjde mi třeba 200, ale opačně to tuším nejde, abych udělal z 200 třeba 2000.
Monteg
29. 3. 2008, 1:20
Nechápu proč počítáš na pruměr? Píšeš že je to ozubená tyč počítej na zuby na pruměr se vykašly a přesnost dohoníš konstantou jak píše Mad_BOXs
Monteg
29. 3. 2008, 1:21
Jsou děličky i násobyčky ale většinou zobrazovače umožňují oboji
cncp100
29. 3. 2008, 1:30
mám čítač, kde konstatna je právě k=1
Mad_BOXs
29. 3. 2008, 1:36
umí to například tento levný typ CT04L – C2 ČÍTAČ na této stránce http://www.zme.cz/4-mistne_citace.php a návod k němu je ten W2.
Mad_BOXs
29. 3. 2008, 1:49
no to máš dost blbý, jestli jsi to u nich kupoval, tak bych je požádal o výměnu.
cncp100
29. 3. 2008, 2:34
ještě nekoupil, ale líbí se mi ta cena. A stejně si nepomohu s tím čítačem co píšeš, nemůžu přeci dostat ze 200 imp. více. A sehnat menší kolo, které by točilo IRCem rychleji abych měl více imp. na otáčku asi moc nepůjde.
Mad_BOXs
29. 3. 2008, 2:49
No právě že můžeš. Ten čítač to prostě násobí tou konstantou. Příklad : na 200 vstupních pulsů a K= 5 ti čítač zobrazí 200x5=1000. A obráceně K = 0.2 pak zobrazí 200x0.2=40 a oni tu konstantu mají na 2 desetinná místa. Jsou to jenom počty.
cncp100
29. 3. 2008, 3:17
Není to jen jednosměrný čítač, co píšeš? Potřebuji obousměrný.
Josef
29. 3. 2008, 3:47
Já mám dojem, že pokud to ptá dva signály fázově posunuté, tak násobí 4x a basta. Jak by se dalo dosáhnout např. 10x s dostatečnou přesností? Z IRC o 200 imp. dostane 800 pulzů, což je při rozlišení 0,1 mm 80 mm na obrátku. Pokud si pamatuju, tak pastorky k IRC1250 měly nějaký lichý počet zubů (snad 21) pro dráhu 50 mm/obrátku. Nevím, zda to bylo korigované ozubení, nebo divný modul. Ale asi korekce. Ty pastorky byly dva s předpětím pro vymezení vůle.
Mad_BOXs
29. 3. 2008, 3:55
Miluju ukončení věty slovy " a basta " ---- ich bind King... čus končím.
Monteg
29. 3. 2008, 4:00
V tom případe by jste potřeboval obvod LS7183 - 84 tento obvod vygeneruje puls při každá vstupné - sestupné hraně z IRC to namená že z vašich 200 pulzu umí vygenerovat 200 - 400 a 800 pulzu bez násobení a tím stráty rozlišovací schopnosti
