Pokles napětí v síti.
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
trnkav
19. 6. 2013, 12:05
Asi před 2 lety jsem zakoupil domů ADSL router s WIFI. Na tu hrůzu ohledně rychlosti internetu jsem si už zvykl. Trápí mě ale neustálé vrkání a cvrkání které se z roteru ozývá a mění se barva kontrolky power ze zelené na oranžovou a někdy i červenou. Ze začátku do dělalo pouze ve čtvrtek, když fungovala místní jatka. Nyní už to s nimi nemá nic společného. Routr je napájen adaptérem s výstupem 12 V. Je možné aby pokles napětí v síti ovlivnil výstupní napětí z adaptéru a to nestačilo pro router? Existuje něco, čím by se nechalo dlouhodobě měřit napětí v síti i se záznamem?
Díky.
19. 6. 2013, 12:16
to existuje , ale je to dost drahé , uměl by to každý dataloger s analog záznemem , a samozřejmě nějakým vhodným vstupním modulem , možná by stálo zato dát k adaptéru pořádný kondenzátor jestly by to nechyt, taky záleží jaký to je zdroj , nejspíš bude pulzní , a může být vyschlý nějaký kondik ,
Josef
19. 6. 2013, 12:31
Pokud máš dva měřáky, tak jeden zapíchni do sítě a druhý na těch 12V a uvidíš, zda změna koresponduje. A jaký výstup má adaptér AC, nebo DC? Pokud je to AC, tak se podívej na usměrňovací obvody v routeru. Pokud si to vypráví a pozpěvuje, hledal bych to v kondech. Mně si začala pozpěvovat základka v PC, nové kondy už leží vedle něj, ale jaksi nejsou ruce a čas.
oscar
19. 6. 2013, 1:11
porid poradny 12V adapter. lepsi nez osizena cina s ted uz vyschlyma kondama....
idealne s 2x takovym proudem nez pozaduje router
Cjuz
19. 6. 2013, 5:41
Pokud máž záložní UPS k PC tak ta pokles napětí "oznámí" buď cvaknutím a nebo upozorněním v PC.
Já mám během 6 měsíců 30x blackout ale ani jedno podpětí či přepětí.
Myslím že to síťí nejspíše nebude (většina chodí od 110V), zkusil bych zatížit adaptér externě (rezistorem) a změřil zda je OK. Pak se zaměřil na router.
rollfree
19. 6. 2013, 8:17
Pripoj si router na 12V z PC.
A nemas problem jeste nekde jinde, kdyz pises "tu hrůzu ohledně rychlosti internetu"?
ADSL vetsinou zadna hruza nebyva, naopak to chodiva docela pekne.
trnkav
19. 6. 2013, 9:03
Průměrná rychlost připojení: 405,52 kbit/s
Průměrná rychlost stahování dat: 50,69 kB/s
toto jsou parametry mého adsl změřené servrem dsl.cz
rollfree
19. 6. 2013, 9:16
Tak to je urcite neco spatne.
Ja mam to nejpomalejsi ADSL 6 Mbit/s, protoze jsem daleko od ustredny a rychlejsi mi nebyli schopni dat.
Pri stahovani z rychlych zdroju to jede skoro vyrovnane kolem 5.2 Mbit/s.
Upload je ale samozrejme pomaly, protoze ten je jenom 386 kbit/s.
Pokud Ti to jede neceleho 0.5 Mbit/s, tak s tim urcite neco udelej. Napred zkontroluj kabelaz pred modemem, pak nastaveni modemu a potom zkus jiny modem. Nepomuze-li to, pak reklamace.
Jses trochu z ruky. Kdybys bydlel nekde bliz, tak Ti rad na vyzkouseni modem pujcim.
Josef
19. 6. 2013, 9:30
Mám tady jeden modem router Edimax AR-7084, ale je bez WiFi. Rozloučil jsem se s těmi šmejdy od O2. Hned jak jsem dal výpověď, tak mi zvedli platby (grázlové). Takže tu leží nevyužitý. Pokud by jsi ho chtěl, můžu poslat. Když k tomu dáš nějaké APčko...
trnkav
19. 6. 2013, 9:35
Jediné řešení je změna poskytovatele. Staré vedení, velká vzdálenost od ústředny a spousta jiného. Do baráku mi měnily vedení před 2 roky.
rollfree
19. 6. 2013, 10:32
Zmena poskytovatele nic neresi (samozrejme pokud to bude nadale ADSL).
HW trasa bude porad stejna (stejne draty, pravdepodobne i stejny modem v utredne O2), jen poskytovatel konektivity bude jiny. A pokud by nahodou byl i jiny modem v ustredne, tak stejne tezko bude zasadne lepsi, nez ten stavajici.
Je to samozrejme Vase vec, ale ja bych za techto okolnosti urcite venoval trochu usili pokusu o napravu (kontrola HW a konfirurace, pokus s jinym modemem).
19. 6. 2013, 10:54
trnkav píše:Jediné řešení je změna poskytovatele. Staré vedení, velká vzdálenost od ústředny a spousta jiného. Do baráku mi měnily vedení před 2 roky.
a co přejít na jinou technologii?
trnkav
20. 6. 2013, 4:18
Určitě jinou technologii. Bohužel se poskytovatelé vzhledem k bydlišti nepředhání, kdo mě připojí.
Dneska powerka na modemu nezavrkala ani 1. Uvidíme večer.
20. 6. 2013, 6:40
Uhlířské Janovice nejsou třeba pro wifináře zajímavé? a nebo bydlíš někde v lesích s medvědy? :D
trnkav
20. 6. 2013, 9:11
Tak, tak. Je to les plný medvědů.
Zpět na „Prevazne nevazne“
