Edgecam-obrábění
CAM software
lopežník
25. 6. 2013, 11:36
Dobrý den ,mám velký problém mezi židlí a klávesnicí a potřebuji poradit.
Obrábím kus ,přesně řečeno radius r15(jak po stranách tak i na čelech ) a chci ho odřádkovat,ale nevím jak nastavit aby mi ta fréza (ne kulová ,ale čelní válcová s plátky r5) obráběla ne podélně vertikálně ,ale podélně horizontálně (přesněji řečeno radius na čelech jede ze shora dolu místo aby jela kruhovou interpolacecí G2 v horizontální rovině)
Nevím si rady tak kdybyste alespon napověděli byl bych moc rád děkuji :)
dodo_mt
26. 6. 2013, 6:45
No musis pouzit Profilovaci cyklus nie Riadkovanie posli mi ppf ak chces urobim ti to.
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
lopežník
29. 6. 2013, 7:41
V tom programu už je to vyrobeno takže mnohokrát děkuji :)
můžu se ještě zeptat ?
všimnul jsem si,že ten edgecam když genneruje ten nc kod málo nebo vůbec nepoužívá kruhovou interpolaci G2 a G3 .
dám příklad:MOJE Z HLAVY
N10 Z-0.3
N20 G1 G41 X-130
N30 Y55
N40 G2 X-120 Y65 R10
N50 G1 X120
N60 G2 X130 Y55 R10
N70 G1 Y-65
N80 G0 G40 Z10
EDGECAM
X134.498 Y-57.962
X134.303 Y-58.794
X134.135 Y-59.376
X133.9 Y-60.083
X133.618 Y-60.79
X133.294 Y-61.497
X132.927 Y-62.204
X132.511 Y-62.91
X132.032 Y-63.617
X131.493 Y-64.324
X130.769 Y-65.15
X130.183 Y-65.738
X130.062 Y-65.85
Tohle vymyslim z hlavy,ale edgecam to udělá takto:po desetině či co a program je zbytečně dlouhý-bojuji s místem v mašině :(
Zatímco já to vymyslim na 8 řádků ,edgecam jich má cca 100.Jak ten program donutím,aby používal G kod kruhové interpolace . děkuji
dodo_mt
29. 6. 2013, 9:09
V prvom rade musíš mat upravený postprocesor tak aby dokázal generovat programy s kruhovou interpolaciou - toto by malo štandardne fungovat na každom základnom poste ktory sa v EC nachádza. No ak splnujes toto vsetko uz stačí v EC iba v cykly na prvej záložky zvoliť ci sa maju generovat úseky, krivky alebo tebou potrebný vyhladeny kod.
dodo
CNC programátor
lopežník
5. 7. 2013, 7:42
Můžu se ještě zeptat,dělám radius R10 a opět řádkuji,jak nastavím aby mi výsledný NC program najížděl korekci nástroje ? jinak to jede bez korekce natvrdo bez problémů ,ale co když chci změnit korekci ? děkuji
dodo_mt
Ked obrabam tvarove súčiastky tak väčšinou to robím bezkorekcne na gólové frezy ono ak su zložitejšie tvary tak sa to ani na korekcia neda naprogramovat.
Ak robíš tak jednoduchý tvar ako si mi posielal do posty tak by malo stačiť len na prvej záložke úplne na spodu zmeniť Bezkorekcne na korekciu neviem úplne presne ako sa to tam volá :D
Záleží vsak aj od voľby ci obrabas model, drat alebo plochy. Najlepsie ked si otvoris profilovacku a dole kliknes na Napovedu tam je to pekne vysvetlene.
dodo
CNC programátor
lopežník
15. 9. 2013, 3:17
Ahoj ,potřeboval bych malou radu ,zase
obrábím frézou sousledně materiál a zpátky chci aby jela nesousledně a nevím jak to nastavit,když zaškrtnu místo sousledně - optimal tak to jede furt stejně =sousledně a na konci výjezd a rychloposuvem na začátek a zase znova.
děkuji
15. 9. 2013, 4:34
nevím jak tedy v edgecamu ale jinde co vím tak si zaškrtneš sousledně nebo nesousledně, ale kombinace obojího jsem neviděl, takže mě napadá jedině to projet vše sousledně s přídavkem X a finále nastavit znova jako nesousledně jen konturu..
lopežník
15. 9. 2013, 6:22
Já to právě potřebuji jet jenom jednou a povrch nemusí být nic extra,proto sousledně tam a nesousledně zpátky.Mám zaškrtnuto sousledně a nic,nesousledně a nic ,optimálně a nic :cry:
15. 9. 2013, 8:33
jak jako nic? jako žádná dráha?
a to jedeš třeba 10kou frézou do 10ky drážky a zpět tedy po stejné dráze, frézou stejného průměru jako drážka? nebo proč měnit sousledně nesousledně?
lopežník
15. 9. 2013, 9:02
To jsem zapomněl vysvětlit,moje chyba.Jedu úkos 14 stupnů,mám frézu průměr 25 s plátky r5 a budu ten úkos rozjíždět od shora dolů po 0.3 mm-proto pojedu první šponu Z-0,3 sousledně tam a druhou Z-0,6 nesousledně zpátky.
V edgecamu mi to ukáže dráhu nástroje ,to neni problém ,ale je to furt sousledně -fréza jede-obrábí sousledně materiál,vyjede Z20 a přejede zpátky rychloposuvem na začátek ,zabere a zase obrábí sousledně,ale to nechci, bude to trvat dlouho-proto chci aby to obrábělo tam sousledně a zpátky nesousledně, bude to mnohem rychlejší .Bohužel nevim co dělám špatně ,at zaškrtnu co chci furt to jede sousledně. :(
dodo_mt
16. 9. 2013, 4:38
Ahoj
V profilovaciom cykle tretia založka - hľadaj tam zaskrtavacie políčko Prejazd k najbližšej zóne.
A na záložke Prejizdeni pozri ci nemas zaskrtnute nájazd do bezpečnej výšky a skontroluj aké dĺžky mas nastavene v prejazdoch. Ak ti to nepojde uploadni pod ja ti to zajtra urobím v práci.
dodo
CNC programátor
lopežník
17. 9. 2013, 4:32
hm děkuji :D
Zpět na „CAM“
