Stránka 1 z 2
				Nulový bod a kamera
				Napsal: 31. 3. 2008, 2:24
				od j.matous
				Dobrý den,
viděl jsem na souřadnicové vrtačce najíždění do nulového bodu pomocí kamery. Obsluha kouká na obrázek a podle toho kde má na monitoru sesazovací značku, tak řekne, že tam bude nulový bod. Máte s tím někdo zkušenosti ? Jakou použít kameru ? Asi by to mělo samo ostřit a mělo by to mít nějaké makro nebo záběr z malé vzdálenosti. V podstatě by to mohlo být namontované na pojezdu nástroje. JM
				Napsal: 31. 3. 2008, 2:35
				pocitam ze tedy potrebujes najet s masinou podle znacky na polotovaru
kdyz uz tak to bych potom pouzil nejakej mikroskop s upravenou optikou a krizem
samozrejme tam bude presne definovany offset od nastroje
vznikou problemy v Z s hloubkou ostrosti
coz je to same jako u te kamery
ale takovehle mikroskopy nebo kolimatory jsou casto dost levne
ja jsem koupil dva kousky po stovce v kovovem provedeni s profi optikou na kolimovani vojenskych zamerovacu
celkem genialni byl tenhle kolimator v kombinaci se zrcatkem a upnutim primo do vretene
				Napsal: 31. 3. 2008, 2:53
				od prochaska
				robokop píše:pocitam ze tedy potrebujes najet s masinou podle znacky na polotovaru
Kde maj mikroskopy za stovku? Sedam do auta a jedu si pro ne...
				Re: Nulový bod a kamera
				Napsal: 31. 3. 2008, 3:04
				od prochaska
				j.matous píše:Dobrý den,
Myslím, že nebude úplně jednoduché vyrobit a seřídit optiku tak, aby ten bod při ostření na různou vzdálenost nepopojel do strany. Spíš bych to viděl na fix-focus a ostření pojezdem v Z. Ono bude už docela složité ustavit kameru ve dvou směrech aby ten bod neujížděl při posuvu v Z tak proč si komplikovat život.
Něco podobného mám u doma dělaného měřicího stolku, s ustavením kamery nebyl problém, ale projevuje se tepelná roztažnost dílů kamery a DPS s CCD. Zaměřovací bod při změně teploty ujede o několik pixelů, mně to naštěstí nevadí protože při proměřování se berou jen relativní vzdálenosti.
				Napsal: 31. 3. 2008, 3:14
				Napsal: 31. 3. 2008, 3:19
				k tomu serizeni optiky
kdysi jsem delal laserovy kolimator na astroteleskop a potreboval jsem paprsek presne v ose vnejsiho valcoveho tvaru
vyrobil jsem to tedy se stavecimi sroubky
pak jsem to soupnul do soustruhu a tocil sroubkama tak dlouho dokud mi svetelny bod na zdi 3m daleko pri pustenem vreteni neprestal behat po kruznici
na trech metrech jsem to pro svoji aplikaci povazoval za dostatecne
dalekohled mel jen 2.5m ohniska
touhle hrackou jsem se pak domeril tak strasnejch veci o mechanice toho dalekohledu ze jsem ho celej musel predelat
				Napsal: 31. 3. 2008, 3:30
				od prochaska
				robokop píše:k tomu serizeni optiky
Jo, tohle je v pohodě (teda relativně, středicí mikroskop jsem jednou takhle šteloval asi hodinu), ale ještě k tomu seřizovat objektiv aby se poloha bodu neměnila při ostření, to bych asi neuměl.
				Napsal: 31. 3. 2008, 3:34
				no serizuje se to precijenom jednou
a zalezi na tom jestli clovek hleda desetiny nebo mikrony
				Napsal: 31. 3. 2008, 3:41
				steloval jsem taky treba vodovahu merici s presnosti 2"
tedy vodovazna bublina na trech sroubkach
a k tomu deska na trech sroubkach
pri ustavovani vodovahy jsem jeste musel ustavovat tu desku
bylo to na par hodin prace
				Napsal: 31. 3. 2008, 4:26
				od Josef
				Když už se tu probírá optika. Nezkoušel někdo z vás udělat optiku na vyrovnávání dlouhých loží a pod. pomocí napnutého drátu? Já vím, že dnes se to dá řešit laserem, ale někdy je to pohodlnější a snad i rychlejší. Teoreticky i ta kamerka by tam nebyl nápad o vola.... Kdyby byly dvě, pro oba směry vyrovnávání.
				Napsal: 31. 3. 2008, 4:28
				od prochaska
				robokop píše:no serizuje se to precijenom jednou
Jasně že mikrony, desetiny snad poznáš od oka
				Napsal: 1. 4. 2008, 7:46
				no ja nevim
ty poznas od oka
jestli mas stred nastroje nad znackou na polotovaru v desetine?
ja teda budu rad za pul milimetru
				Napsal: 1. 4. 2008, 12:40
				od prochaska
				robokop píše:no ja nevim
ty poznas od oka
Já ne, ale myslel jsem, že ty to poznáš...
				Napsal: 1. 4. 2008, 7:01
				od RCR
				Tý brďo robokop a nezaměří a nezaměří,porucha prosesoru "SORRY vole, fatal eror"Ať je to co je to je to stejně čínský shit.
Robokope nic ve zlém ale nedalo mi to.
				Napsal: 2. 4. 2008, 5:57
				od j.matous
				Takže výsledek kamera - nekamera, jaká - nějaká, typ - netyp. Nic. Zkusím udělat nějakej experiment a možná se podělím s nevalným výsledkem. Každopádně na to abych najel nad plexisklem do nějakého předem daného bodu, by to mohlo stačit. Co se týká Z osy, tam bych u díry skrz neviděl problém. Prostě s tím musím počítat. A jestli že mám nástroj dlouhý 10mm (tedy řezná délka), tak do tloušťky materiálu 3mm bych se mohl trefiti. JM
