oživení prosim s radou/MACH
diego
29. 6. 2013, 8:25
zdravim mam dotaz
dostavil jsem svoji frezu a nevim si rady jak udělat nasl.edujici
1. Reference - pokud kliknu tak se osy zacnou hejbat ale na uplně druhou stranu
misto aby byl portal zaparkovanej jakoby vlevem hornim rohu tak je v provim dolnim
*X
2. pokud spustim program tak to najede na limitak a konec
3. jde v machu manualně helbat osami ?
29. 6. 2013, 8:44
změň znaménku v nastavení směru reference.. mach už nemám, tak už si nevzpomínám kde to přesně je..
nemáš program rozjezdama mimo rozjezdy stroje?
hejbat jde ručně šipkama třeba :D
nejdřív si vše nastav tak aby ti jezdilo vše tak jak má od limitu k limitu, správně referovalo a pak pouštěj programy..
diego
30. 6. 2013, 12:01
tk už to frci diky za nasměrovaní
ted mam otazecku jak je to se seřizenim os aby kdyč v programu je 1mm aby to opravdu udělalo 1 mm
Pepa Žhář
30. 6. 2013, 7:19
Lze to nastvit automaticky na stránce settings je nad resetem tlačítko to stiskni vyjede ti tabulka vyber osu napiš o kolik chceš popojet ono to popojede a ty si to změříš a napíšeš tu hodnotu do tabulky a automaticky se to přepíše v motortuning
takhle to uděláš i s ostatníma a nebo si to přesně vypočítat podle stoupání a převodu, ale toto je jednodužší
diego
30. 6. 2013, 12:39
super tak to uř taky mam sladěný , z prace si přinesu pořadný měřidlo tady mi to utika cca o 0,01 mm
ted se trapím s tim s rychlosti motoru vs akcelerace - stane se mi že se občas motor sekne ...
Pepa Žhář
30. 6. 2013, 1:20
začni tím že dáš delší akceleační rampu a pokud se i nadále budou motory dostávat do rezonance tak to budeš muset snížit rychlost ..
diego
1. 7. 2013, 4:14
neni tu někdo z plzně co by mi pomohl ?
