hřebenový převod - dural
Napsal: 2. 7. 2013, 7:45
Ahoj potřebuji poradit jak vyrobit nebo zda je někdo schopen a za kolik vyrobit, jedná se o kulatý křeben na tyčce. přbližné rozměry :
Hřebínek- hladká část dlouhá asi 3 cm a pruměr 4mm (prochází těsněním) vroubkatá část, průměr cc 8mm (dle potřeby výroby) a délka kolem 3 cm ( posuv hřebínku je nutná 2,9 cm)
zubaté kolečko, stačí aby mělo zuby jen na jedné polovině je umístěno na servu a to se otáčí jen o 180 stupnu , Ale mohou být i po celém obvodu ničemu to neva. poloměr musí být minimálně 7mm to proto aby se docílilo posuvu hřebínku o minimálně 2,9 cm muže to být i 8mm ten pruměr ale víc už ne potřebuji šetřit místem.
Omluvte prosím načrtek nejsem strojař ani nevím co určuje modul nebo velikost drážek.
Díky obrázky na http://sergio1989.rajce.idnes.cz/zubatice" onclick="window.open(this.href);return false;
