Nasazení hlavy na kužel B16
11pepa
5. 7. 2013, 8:26
mám takový dost amatérský dotaz. Jak správně nasadit vrtací hlavu na kužel B16 aby nespadla když chytí šponu? Napadlo mě třeba nastrčit studený kužel do teplé hlavy..ale nevím jestli je to správně. Navíc bych je ještě někdy rád sundal.
Dik za rady.
rogi
5. 7. 2013, 12:29
už to tu viac krát spomínali, že to pri frezovani vypadne! B16 je tak dobré na vrtanie! Na trne s morze kuželom to mam dané za studena a drží!
přesně tak ten kužel je dělanej na axiální síly a to stačí lehce naklepnout rukou, na vrtáky to nevypadne, budeš-li frézovat tak ti to dřív nebo později vypadne .. (podle toho jakou frézu, jakej úběr)
Jediná spolehlivá možnost je to udělat nerozebiratelné. Hlavu do trouby, kužel do mrazáku a vrazit to tam.
ale vibracema od frézování se to stejně povolí..
11pepa
9. 7. 2013, 11:50
Vyzkoušel jsem to s mrazákem a troubou..a stejně to upadlo :-)
RaS píše:ale vibracema od frézování se to stejně povolí..
9. 7. 2013, 11:58
11pepa píše:Ahoj,
Dik za rady.
očistit, odmastit, nasadit rukou do sebe a pak chytit za hlavičku a pořádně tím unášecím koncem trnu třísknout do něčeho masivního železného, kovadliny atp
s rozebíráním se nepočítá, nový trn MK2/B16 stojí nějakých 150,-
NENÍ to určeno ke frézování
petrgr
6. 10. 2013, 7:51
Ahoj, asi to bude tím, že kužel je konstruován pro obrábění ve směru do hlavičky. Tedy na vrtání, vystružování. Frézovat max. cuprextit a to jen destičku. Jsou pak hlavičky se závitem ale na klasické frézování jsou prostě jiné upínací hlavičky.
milanch
30. 11. 2013, 7:18
říznul jsem tam zavit a z hlavičky zajistil šroubkem, nějakou M4,M5
drží 100%
