kuželovitost
romus145
Příspěvek 5. 7. 2013, 11:00
Dobrý den,
ač se snažím jak se snažím tak nemůžu zaboha vypočítat kuželovitost kužele. Chci na své SV 18RA vytočit kužel, ale nevím jaké hodnoty mám na vodící pravítko nastavit. Kužel bude dlouhý 200mm a kulatina bude mít průměr 80mm. Nemáte nějaký vzorec, kterým bych to vypočítal? Už sem si nějaký našel a stejně mě to nepomohlo Soustružení mě strašně baví a rád se učím těmto věcem, ale nemám kde na ty vědomosti přijít. Buď ve škole praxe 2 dny za 14 dní (obor mechanik seřizovač) tam toho tolik neděláme aby mě mistr něco vysvětlil. Děkuju :)
Příspěvek 5. 7. 2013, 11:58
Když je kuželovitost třeba 1:100, tak se tím myslí na průměru. To znamená, že na pravítku (tj. na poloměru) nastavuješ kuželovitost poloviční, neboli 1:200. Takže ujedeš suportem 200 mm a příčný suport se při tom musí posunout o 1 mm (vlivem natočení pravítka). Dráhu na suportu vymezíš johansonkami, posunutí příčného suportu změříš hodinkami. Měřit musíš vždycky jen při jednom smyslu pohybu.
Úhel pravitka bude pro ten kužel 1:100 arctg(1/(100/2)) = arctg(0.005) = 0.286 stupně, ale takhle se to na pravítku nenastavuje, úhlovou stupnici ber jenom jako orientační.
vruboun
Příspěvek 5. 7. 2013, 5:12
z učení: tg alfa = D-d / 2L
kde D je velký průměr, d malý průměr, L délka kuželu, dělí se dvěma právě kvůli nastavení suportu nebo pravítka, pokud chceš vrcholový úhel 60 stupnů, tak na suportu nastavíš 30 stupnů
uff vzoreček mi nejde napsat tak aby se zobrazil správně :mrgreen:
romus145
Příspěvek 5. 7. 2013, 9:54
No dekuju moc, ale treba maly prumer (d) je kolik? Nemohl by,me nekdo do te rovnice dosadit. Lip to pochopim dekuju
marikano
Příspěvek 5. 7. 2013, 10:03
Nenapsal jsi kolik je malý průměr pokud chceš od ten kužel dlouhý 200 a průměru 80 do špičky je stavěcí úhel 11,31 stupňů na pravítku se nastavuje vrcholový takže polovinu stavěcího.
Příspěvek 5. 7. 2013, 10:05
prochaska píše: Úhel pravitka bude pro ten kužel 1:100 arctg(1/(100/2)) = arctg(0.005) = 0.286 stupně,
arctg ((1/100)/2).. máš tam špatně závorku..
Příspěvek 5. 7. 2013, 10:12
ten vzoreček je to samé co napsal Procházka akorád obráceně.. když víš úhel tedy těch 0,286st a délku 200mm tak spočítáš
tg alfa = D-d / 2L
tg 0,286 =D-d/2x200
0,005= D-d/400
2=D-d
D=2+d
d=D-2
tedy pokud chceš 1:100 tedy 0,286st tak na délce 200mm musí být jeden průměr o 2mm menší takže pokud je 80 tak na konci 78.. víc jednodušeji už to nejde.. :D
Příspěvek 5. 7. 2013, 10:18
RaS píše:
Ajaj :-) Dík za upozornění.
