Stránka 1 z 2
Hlinik posté
Napsal: 8. 7. 2013, 9:33
od oscar
Zdravím,
mám tu opět začátečnický problém s "obrabenim" hliniku.
Matros neznamy, dural 20xx to neni, ale blato 6060 take ne. Neco mezi.
Freza Guehring hrubovaci na hlinik d=6mm, Ap 1-3 mm, Vc 250m/s, posuv cca 400 mm/min.
Problemem je ze pri zajeti do plne drazky se freza zalepuje.
Nezalezi na rezne rychlosti - zkouseno od 150-300 m/s (katalog vyrobce uvadi 200-700)
Nezalezi na hloubce zaberu.
Jedine co pomuze je snizit v tom okamziku rychlost posuvu cca na 150mm/min.
Cim to je? Material na tuzku, freza na tuzku, frezka na tuzku?
Re: Hlinik posté
Napsal: 8. 7. 2013, 9:40
od RaS
emulzi máš? já když vezmu 8ku 3břitku na hloubku 10, tak se mě bez emulze zalepí po 10cm trošku emulze a nezalepí se nikdy.. kvalita povrchu o řád jinde..
Re: Hlinik posté
Napsal: 8. 7. 2013, 9:45
od oscar
inu nemam.
a lih evidentne nezabral.
Re: Hlinik posté
Napsal: 8. 7. 2013, 9:49
od RaS
já s lihem měl taky špatné zkušenosti, jenom smrad a bolí hlava :D
nicméně zaručenej recept je kupovat obrobitelné slitiny a ne to co se někde někomu válí o čemž neví co je.. běžnej dural se obrábí nádherně, 7075 taky.. atd.. bláto obecně blbě..
Re: Hlinik posté
Napsal: 8. 7. 2013, 9:53
od oscar
RaS píše:nicméně zaručenej recept je kupovat obrobitelné slitiny a ne to co se někde někomu válí o čemž neví co je.. běžnej dural se obrábí nádherně, 7075 taky.. atd.. bláto obecně blbě..
na to uz jsem take prisel :) ale ma toho tu par kilo tak bych to nerad daval do sberu.
doporuceni na emulzi bezne prodejnou v mnozstvi mensim nez velkem nemas?
kdyz na to budu splichat tento Loctite 8031 pomuze to?
Re: Hlinik posté
Napsal: 8. 7. 2013, 10:56
od PAKO.ll
http://www.seznamzbozi.cz/?q=chlad%C3%A ... 5l&m=f&f=6" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shop.boukal.cz/kapalina-chladici ... l-kanystr/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.maister.cz/1/OBRABECI-EMULZE ... ME-5l.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jen namátkou ,a to množství je větší, ředí se...
a tady jak dotvořit chlazení-mazání od místního borce http://www.soustruh.borec.cz/chlazeni.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Hlinik posté
Napsal: 8. 7. 2013, 11:12
od RaS
pokud ta otázka byla na mě tak já s tím zkušenost nemám, u všech mašin co jsem měl mám emulzi a chrlím to tam co to jde.. všude jen teda zaplavovací typ žádné vniřkem vřetene k nástroji.. ale i to stačí.. kdysi dávno ještě po dědovi jsem měl takovoej nějakej olej, kterej brutálně snižoval řeznej odpor třeba při řezání závitů očkem na soustruhu, jako na závity tam kápnout to pochopím, ale cpát to do řezu frézky si moc dobře nedokážu představit..
já kupuju emulgační olej od Parama v 10l asi za 700,- vždycky toho namíchám 20l na 8% a jednou za čas doleju..
Re: Hlinik posté
Napsal: 8. 7. 2013, 11:16
od oscar
paramo mam za barakem, ale co budu delat s deseti litry :shock:
http://eshop.paramo.cz/zbozi.aspx?kod=V032412310
Re: Hlinik posté
Napsal: 8. 7. 2013, 11:19
od RaS
pokud ti to pomůže, tak mě emulze dochází, kup to odlej si kolik potřebuješ a zbytek mě pošli a zaplatím ti adekvátní částku..
Re: Hlinik posté
Napsal: 8. 7. 2013, 11:22
od PAKO.ll
emulzi bezne prodejnou v mnozstvi mensim nez velkem nemas? :lol:
velké množství je pro mne 50-200l sud ,sorry za nepochopení
pak jedině tady http://www.galanteriekreibich.cz/produc ... -50ml-769/" onclick="window.open(this.href);return false;
....joke...lol
Koukám RaS mě předběhl . šel bych do toho 1:1
Re: Hlinik posté
Napsal: 8. 7. 2013, 11:23
od oscar
nejak to vymyslim :D
o prachy zas tak nejde, pokud se to nekazi a vydrzi to rok dva v kanystru, nekam to dam.
uz se ozvali i dalsi malospotrebitele :D :D
Re: Hlinik posté
Napsal: 8. 7. 2013, 11:29
od popopepe
Tady jí koupíš i po litrech
http://www.kovonastroje.cz/Mazaci-techn ... -litr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Hlinik posté
Napsal: 8. 7. 2013, 11:35
od oscar
diky za info.
koupim tu desetilitrovku.
tudle 10/10 nebo tudle 32/10 ?
Re: Hlinik posté
Napsal: 8. 7. 2013, 11:39
od testone
oscar píše:
RaS píše: kdyz na to budu splichat tento Loctite 8031 pomuze to?
nepomůže, jakmile se ti jedna šponka ohřeje třením tak, že se začne lepit, pak už to jde lavinovitě
pomůže zmenšit posuv a chladit proudem na frézu
do plnýho materiálu to snese několikrát míň, než z boku
když pojedeš kolem Slanýho, odleju Ti, mám Paramo Lactic, ale v 50l sudu
zkus smíchat nějaký normální motorový olej, trochu Arvy jako emulgátor a vodu
používal jsem to v dobách, kdy emulgační olej v maloobchodě nešel koupit vůbec
Re: Hlinik posté
Napsal: 8. 7. 2013, 11:42
od testone
oscar píše:diky za info.
ani jedno, obojí je je řezný, nikoli emulgační olej
řezný olej se používá tak jak je, bez vody
hledej Paramo ERO SB nebo Paramo Lactic atd
