Mach 3 a Eagle, pomoc s G-kod
pato_11
zdravim, potrebujem poradit alebo nejaky funkčny navod ako dostat s Eaglu G-kod a vložit ho do Machu. mam tie skripta v eaglu ale neviem co mam poklikat aby som ho vygeneroval, už som stoho somar čo si nevie dat rady. každa pomoc vytana.
SEKTOR7627
cybertronic
pato_11 píše:zdravim, potrebujem poradit alebo nejaky funkčny navod ako dostat s Eaglu G-kod a vložit ho do Machu. mam tie skripta v eaglu ale neviem co mam poklikat aby som ho vygeneroval, už som stoho somar čo si nevie dat rady. každa pomoc vytana.
Ahoj, napis mi na email cybertronic@email.cz, dám ti dva podprogramky pro eagl, kde jen do stavoveho radku napises, RUN GCODE a otevre se ti okno, kde nastavis vrtani, pripadne rez, ci frezovani a exportujes to primo pro MACH. Pouzivam to uz 3 roky a s max spokojenosti.
Díky René
57peta
Potřebuju poradit jak dostanu z eagle g-kod pro vrtání do machu? díky
treba exportem dxf
57peta
Mám freeverzi eaglu 6.2.0 a export dxf jsem nenašel
delal jsem to taky ve free
je to v menu File, polozka Run ULP
tam to najdes
tam to najdes
Pcb-gcode lets you use your milling machine, router, engraver, etc. to make printed circuit boards without using toxic chemicals. You create your design with Eagle, then use pcb-gcode to create g-code, which you run on your machine. Your machine cuts around the traces for the circuits. pcb-gcode also creates drill files to drill holes, mill files to cut the board out, or make cutouts in the board. You can also create files to engrave text on the boards, such as your copyright, component names, etc. PCB-GCode has been free since 2003, but if you find the software useful, donations of any amount are greatly appreciated.
s tim jsem si puvodne taky hral ale nakonec jsem pouzival export do dxf a technologii v gravostaru, delalo to inteligentnejsi drahy
57peta
to jsem udělal, vybral jsem dxf, save Ale ted to nemůžuv mach orevřít, chyba too many subroutline over 1000. Jen mě napadá musím mít nainstalován Lazycam?
No musis mit cam to je zaklad
Mas licenci na ten mach?
pájač
CAM mať musíš , Lazycam nie je podmienka , môžeš mať hocijaký, aby si mohol robiť G kódy. Z DXF formátu urobíš v CAME G-kód a ten ti mach načíta.57peta píše:to jsem udělal, vybral jsem dxf, save Ale ted to nemůžuv mach orevřít, chyba too many subroutline over 1000. Jen mě napadá musím mít nainstalován Lazycam?
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Pokud jde pouze o vrtání (a z nějakýho důvodu ti nevyhovuje pcb-gcode - zkoušels?):
T.
* Pokud vrtáš desku ze strany spojů (Bottom layer)
- spusť v Eagle v Board editoru "CAM Processor" (v nabídce File.. nebo ikonka na panelu)
- zvol výstup (Output Device) pro Excellon
- vyber pouze layery s dírama (Drills, Holes)
- ve Style zaškrtni Mirror*, ostatní vypni (souřadnice děr pak odpovídají souřadnicím v editoru, pouze X má opačné znaménko)
- vyber File a spusť to (Proccess Job)
T.
