Frekvenční měnič na soustruh
drekk
23. 7. 2013, 12:46
zeptal bych se, když zpřevoduji motor z 2880 ot na zhruba 500 ot potom použiju frekvenční měnič dosahnu sním zhruba řekněme 50 ot aniž bych upekl motor nebo jej mám zpřevodovat ještě na méně otáček?? Ještě řeším vykon motoru, na soustruhu jsem měl 1 kw chci tam dát klasický motor nabizi se mi varianta bud 1,1 kw motor nebo 2,2 kw motor co by jste tam dali??
23. 7. 2013, 2:57
záleží jakej máš motor.. pokud klasickej asynchroňák bez externího větrání tak výrobci doporučujou od 15-20Hz pokud tam máš externí větrák tak třeba od 7Hz jak kterej výrobce..
