Stránka 1 z 3
oprava elektroniky
Napsal: 25. 7. 2013, 7:42
od dušoun
Zdravím
mám problém s elektronikou u soustruhu Einhel 300
dokáže někdo poradit , typ desky KBLC-240D
Re: oprava elektroniky
Napsal: 26. 7. 2013, 10:12
od Thomeeque
Ahoj, na základě tohoto popisu leda jasnovidec.
Napsal: 26. 7. 2013, 2:32
od Kilovolt
.....a co na to strejda gugl?
http://andysmachines.weebly.com/variabl ... trols.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PS:schema by teda bylo- a co ti to dělá nebo nedělá (na což asi narážel Tomík) bys mohl trošku rozepsat
Napsal: 27. 7. 2013, 9:21
od Hades
Thomeeque píše:Ahoj, na základě tohoto popisu leda jasnovidec.
No já nevím, co se ti na tom nelíbí, okamžitě jsem věděl, že je to rozbitý
Napsal: 28. 7. 2013, 8:28
od dušoun
strejda gugl dobrý ale ne moc, schémat je hodně le od desky KBLC -240 D nic,
problé je v tom že odešla elektronika , udájně shořel varistor ( nejsem elektrikář ) , sehanl jsem takhle někoho na "gugl" poslal jsem to
komplet i smotorem a po 2 měsících to mám zpátky jako neopravitelné a ještě s ustřihanýma kabelama od přepínače L/P i potenciometru
takže teď spíš potřebuju zjistit jak to má být zapojené a pak začít znovu pátrat po chybě
mechaniku mám komplet udělanou proto ten soustruh nechci zavrhnout
Napsal: 28. 7. 2013, 8:34
kdyz si to tu proctes zjistis ze ta elektronika je spatne navrzena od motoru az k sitove vidlici
a jedine skutecne spolehlive a fungujici reseni je vymenit cely pohon
tj dat tam asynchronak s menicem nebo starsi analogove servo s menicem
Napsal: 28. 7. 2013, 9:56
od chb
dušoun píše:strejda gugl dobrý ale ne moc, schémat je hodně le od desky KBLC -240 D nic,
já teda nevím, ale nahoře ti Kilovolt dal odkaz a tam je "KBLC-240D" schema zapojení, rozpis součástek ... a je tam i zapojení nejen desky ale celé mašiny
s takovýmito podklady je to opravitelné - ale souhlasím s předešlým názorem, že nejlépe je to zahodit a pořídit trochu modernější regulaci.
Ona je otázka, količ času by zabrala oprava - opravoval jsem komusi řídící desku do karavanu ... 3 hodiny jsem to kreslil, 3 hodiny opravoval zásah předchozího opraváře a pak půl hodiny hledal a opravoval ten upadlý drát, který celou závadu způsobil. Tím chci říci - těžko říci, co tomu vlastně je nyní, co tomu bylo na začátku a ... kolik si za hodinu naúčtuje opravář ... možná zahodit - bude levnější. Různých regulátorů třeba pro vrtačku je na Ebay či jinde spousta.
Napsal: 28. 7. 2013, 9:58
jo jeste tu padl driv navrh kompletniho pohonu urceneho pro sici stroje
je to nejake bldc nebo ac servo s menicem a byva to za super penize
pro vetsinu hobby soustruhu idealni reseni
Napsal: 28. 7. 2013, 12:49
od dušoun
spíš jsem myslel jestli by se tu nenašel někdo kdo by to za rozumný peníz opravil
Napsal: 28. 7. 2013, 12:50
to nejde opravit
delal jsem to 3x a 3x to za sebou shorelo v jednom mesici
pak jsem to zahodil
Napsal: 28. 7. 2013, 1:13
od dušoun
zahodit to a experimentovat s kdoví ś čím se mi moc nechce , cca tři roky to fungovalo bez problémů ,samozřejmě že ne denně , ale bez problémů
proto se zkouším ptát na opravu
Napsal: 28. 7. 2013, 1:39
od garulus
Napsal: 28. 7. 2013, 3:44
od Zdenek Valter
dušoun píše:Zdravím
Jseš si jistý, že je to ta deska ?
Co ti to dělá ?
Napsal: 28. 7. 2013, 4:05
od dušoun
deska byla evidentně vyhořelá kolem varistroru , jestli odešlo ješzě něci s tím to nemám tušení
Napsal: 28. 7. 2013, 4:58
od chb
takto je to ... nejhorší ...
víme typ desky a ... žeje problém s elektronikou
pak někdo přihodí odkaz na schema
ale majitel stále tvrdí, že schema není k nalezení ? má tedy jinou desku ?
někdo mu to opravuje a vrátí s podezřením na varistor a ustřihá nějaké vodiče - proč proboha ?
a na dotaz, zda není chyba jinde se dozvíme od majitele, že je to určitě varistor, protože je deska okolo ohořelá.
milý zlatý - co kdyby jsi hned na začátku napsal vše co o tom víš - včetně pokusu o opravu a vše co je vidět - třeba že už to někde docela hořelo.
co ještě máš schováno v rukávu ?
a co takové detaily jako - motor se netočí ... vyhazuje to pojistky ... smrdí to ...
