uvolnenie zapecenej priruby SU32
Napsal: 9. 8. 2013, 8:15
od zverodoktor
Prajem pekny den.
Moj problem spociva v potrebe uvolnit prirubu hlavy sustruhu SU32 (200 mm hlava). problem je, ze prirubu nikto nedemontoval asi 40 rokov a za tu dobu pekne zatuhla. Je na to nejaky figel, ako ju uvolnit a pritom nic neznicit?
Dakujem, s pozdravom Andrej.
Re: uvolnenie zapecenej priruby SU32
Napsal: 9. 8. 2013, 11:55
od testone
na SU 32 by měla být univerzálka na mezipřírubě viz
http://www.tossvitavy.com/index.php/com ... nstvivelky#" onclick="window.open(this.href);return false;
tzn. na krátkém kuželu, není důvod proč by to nemělo jít sundat
povolit ty 4 matice
pootočit pojišťovací kroužek o kousek k sobě tak, aby velké díry byly proti maticím
kladivem přes kus hliníku zezadu klepnout do mezipříruby, musí jít dolů, nemá ji co držet
bacha ať ti nesletí na lože nebo na nohu, možná nejdřív povolit matice, pak sklepnout a pak až teprve pootočit zajišťovací kroužek a sundat - takhle ta hlava nemůže najednou spadnout
Napsal: 9. 8. 2013, 1:35
od echt
testone píše: ... možná nejdřív povolit matice, pak sklepnout a pak až teprve pootočit zajišťovací kroužek a sundat - takhle ta hlava nemůže najednou spadnout
... místo hliníku a kladiva používám kus mědi cca pr. 32 - ( povolit matice - mědí jednou tuknout - universálka s mezipřírubou se uvolní - otočit kroužkem a celé opatrně vytáhnu *před upínáním pořádně vyfoukat špony ze zadní části universálky, aby se při nasazování neuvolnily a neupnuls je do kuželu )
... další trochu inteligentní možnost je o pár závitů povolit všechny matice a pak jednu vytáčet ač se opře o protikus (to je součástí oz. kola ) a dalším lehkým otočením se to pěkně zlehka uvolní - vše bez bouhání a rázů - funguje to take
Napsal: 17. 8. 2013, 3:37
od zverodoktor
Vyborne, to funguje docela dobre, dakujem. Este otazka k tomuto sustruhu. Ak by som chcel kupit licnu dosku, je specificka pre tento stroj, lebo je mozne pouzit aj nejaku inu (SV18 napr, ktora sa casto objavi v inzeratoch). Rovnaku otazku mam ohladom lunet. Pasuju s ineho sustruhu?
Napsal: 17. 8. 2013, 10:37
od testone
zverodoktor píše:Vyborne, to funguje docela dobre, dakujem. Este otazka k tomuto sustruhu. Ak by som chcel kupit licnu dosku, je specificka pre tento stroj, lebo je mozne pouzit aj nejaku inu (SV18 napr, ktora sa casto objavi v inzeratoch). Rovnaku otazku mam ohladom lunet. Pasuju s ineho sustruhu?
lícní desku můžeš použít jakoukoli, pokud ji dokážeš přišroubovat na příslušnou mezipřírubu, jejich rozměry atd. najdeš na tos.cz
Napsal: 18. 8. 2013, 4:32
od echt
*originální lícní deska má přímo na sobě kužel B5 a tudíž se montuje přímo bez mezipříruby
Napsal: 18. 8. 2013, 3:37
od RaS
lunetu musíš mít přímo na SU32, já takhle marně sháním na SUI32.. dnes už vím že z SU32 nejde, ačkoliv všichni tvrděj že je to stejný.. ale z SU32 se docela často objevujou.. narozdíl od té SUI.. já si ji nakonec budu muset asi vyrobit sám...
Napsal: 24. 8. 2013, 8:57
od zverodoktor
Dakujem vsetkym za rady, vsetko funguje ako ma :-)
