Bosch uhl. brúsky-2400 W-skúsenosti
obrabeni na klasice
UnionPacific
Příspěvek 9. 8. 2013, 11:07
Dobrý deň,volám sa Dano,plánujem si v najbližšej dobe kúpiť uhlovú brúsku.Som viac menej bežný používateľ,ale proste občas mi treba doma niečo rozrezať.MInule to bol o drôtene pletivo,potom som rezal plechy zo starej práčky,alebo kari sieť,proste vždy niečo. Teda si chcem kúpiť silnejšiu uhlovú brúsku,ktorá nemá problém s podobnými záležitosťami.Na internete so našiel 3,ktoré ma zaujali a s ktorých si jednu vyberiem: GWS 24-230 LVI Professional link : http://www.bosch-professional.com/sk/sk ... 228-ocs-p/" onclick="window.open(this.href);return false; , GWS 24-180 LVI Professional ,link : http://www.bosch-professional.com/sk/sk ... 237-ocs-p/" onclick="window.open(this.href);return false; a posledná GWS 24-230 JVX Professional ,link http://www.bosch-professional.com/sk/sk ... 418-ocs-p/" onclick="window.open(this.href);return false; . zaujímal by ma vás názor na tieto brúsky a skúsenosti s nimi. Iné značky a typy ako tieto nechcem.Budem vdačný za každú radu.
Příspěvek 10. 8. 2013, 12:05
já teda konkrétně ani jednu z nich neznám, ale zeptám se Tě malou fričku (třeba 125ku) máš? mě totiž přijde 230ka frička na řezání kari sítí a nějakejch plechů prostě zbytečně velká a těžká.. 230ka má podle mě smysl pro řezání něčeho kde potřebuješ takovej prořez a to co jsi uvedl se dá řezat podle mě mnohem pohodlněji malou.. já mám 230ku flexu z dob stavby kdy jsem řezal tvárnice a od té doby jsem ji vzal do ruky jen párkrát a opět na řezání kamene (obrubníky atp) na řezání plechů si vždycky radši vezmu malou 125ku, mám ji od Makity nicméně si myslím, že na občasné použití na té značce asi moc nesejde.. pokud teda člověk nekoupí nějakou plastovou čínu z marketu na jedno použití..
PAKO.ll
Příspěvek 10. 8. 2013, 5:14
dobrá poznámka... osobně bych šel do 125ky aby byla doma. Kromě 180 snad vše ,i benzínovou 350
v 125ce bez problémů použiješ jendičku kotouč a když ti ho nesevře materiál a ty neškubneš není problém. 180de jsem v pazouře měl párkrát asi za život,není to moc standart .V 230 je problém že se ti v ní "rozvlní" občas i 2,5ka natož aby tam člověk dal něco slabšího ,sež v řezu kotouč v ploše hodí elipsu a ty to opatrně vyndáš vypneš a říkáš si uf...ono kus letícího kotouče je rychlejší nežli chirurg. Podotýkám že mám jak boženu tak narex EBU ... přednost dávám EBU . Řežou stejně dobře, až na sevření(zdivo) , EBU ještě běží tam kde Božena stávkuje .Takže vyndat a znova zajet. EBU také se zastaví ,ale nějak lépe jsou ty elektroniky nastavené. U boženy jsem již dvakrát měnil aretační tlačítko,dnes tam strkám stopku vrtáku ,u ebu jsem zatím měnil jen část domku po pádu (así 1000cátém ) když už nebylo kam uchytit kryt. cena celých 270kč
Takže za sebe hlasuji v tvé anketě :) na 125ku nejuniverzálnější dle mé zkušenosti od řezání ,broušení,diamant na keramiku kámen beton. Nepřekáží tolik . Neutahá ti tak ruce. kdy potřebuješ mít volnou ruku ,tu 125 udržíš v jedné . koukal bych na aretaci kotouče jak je masivní. Vtlačit kus plastu je rychlé. A koukal bych na to ,aby byla možnost samodrže.
Ps: kari sítě beru pákovkama do 10ky ...kdo má platit kotouče :mrgreen:
expertdb
Příspěvek 10. 8. 2013, 1:14
Přesně tak, na uvedené práce je výhodnější 125. Já mám 115 a 230 obě obyčejné, 115 je používána mnohem častěji, větší převážně na kamenivo.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
radu78
Příspěvek 10. 8. 2013, 1:33
Obě brusky znám a jsou obě dobrý,náhradní díly jsou k dispozici on-line http://www.bosch-professional.com/cz/cs ... bchod.html" onclick="window.open(this.href);return false; , Do dílny je asi nejuniverzálnější 125 mm /s regulací otáček , podle toho co děláš/ 230 je už spíš na traverzy, řezání tašek a stavbu obecně.Otočná rukojeť je dobrá vychytávka. Každopádně od 180 nahoru radši s plynulým rozběhem.
UnionPacific
Příspěvek 10. 8. 2013, 9:13
... mě totiž přijde 230ka frička na řezání kari sítí a nějakejch plechů prostě zbytečně velká a těžká.. 230ka má podle mě smysl pro řezání něčeho kde potřebuješ takovej prořez a to co jsi uvedl se dá řezat podle mě mnohem pohodlněji malou..
No to máš tak,raz som robil poriadok medzi haraburdami,ktore som dával do zberných surovín a musel som rezať hriadel jedného starého motora,mal priemer asi 2 cm,rezal som ho staršou narexkou 700 W a poviem ti,že som musel motor riadne dusiť,kym som to dokončil.Preto chcem veľmi silnú brúsku nad 2200 W.....no proste nemôžem vedieť,či zase nenatrafím na silný a odolný materiál.....tak ako som raz vrtal do nerezovej ocele s vrtačkou 1100 W z tesca a musel som si na nu až lahnúť,kým som material vôbec poškrabal. A tiež nemôžem vedieť,či raz nebudem musieť rezať aj kameň. To mi tam malá brúska veľa nepomôže.
UnionPacific
Příspěvek 10. 8. 2013, 9:57
Pre radu78 :
A čo by si mi povedal o spolahlivosti týchto brúsiek? Ja ak už za to vysolím 300 euro,chcem aby mi to pri mojom občasnom používaní vydržalo aspon 20 rokov.Hoci neviem či je to vôbec možné,o Bosch som počul už mnoho,vraj modré náradie je len drahá Čína,ale percentuálne je väčšie množstvo ludi spokojných ako nespokojných.
PAKO.ll
Příspěvek 11. 8. 2013, 8:12
velká silná bruska... víš ono to má ten výkon proto ,že to má větší kotouč... aby na obvodové hraně byla ta síla a neztrácela se řezná rychlost. A když budeš řezat kalenou hřídel 125kou 1kou kotoučem tak si dáš ještě mezitím pivo než to dořezeš 230kou 2,5kou . Jo a jak tu někdo podotknul ...plynulá regulace je super. A když nevěříš,raději si kup obě . :) . začal bych 125kou a když to nebude to pravé dokoupil 230ku (což si nemyslím že se stane) .
expertdb
Příspěvek 11. 8. 2013, 9:36
Přesně jak píše PAKO.II . Vsadím se, že velkou brusku použiješ jen na kámen a beton. Využití v kovu je minimální.
Rotwerk 300
UnionPacific
Příspěvek 11. 8. 2013, 1:19
Pre PAKO.ll NO zase obidve si nemôžem dovoliť ,sú to drahé brúsky,
PAKO.ll
Příspěvek 11. 8. 2013, 4:32
co ti na to říci... pak jestli nic nemáš a chceš flexu tak 125 ... s 230kou skončíš vě většině případů jak když by jsi šel na mravence s brokovnicí
u baráku budeš mít podstatně širší záběr pro práci s malou . Já používám např. ve 125ce http://www.extol.cz/naradi/elektro-nara ... y/8892016/" onclick="window.open(this.href);return false;
což bylo ,že v "mých" stavebninách tutu značku začli mít jako doplněk prodeje. A prostě bylo potřeba jednu koupit dělňasovi na stavbu . Mám ji 2 roky ,maká pořád.ložiska drží ,neskutečně překvapila. Pak tuhle cca 8 let http://www.dewalt.cz/powertools/product ... no/D28135/" onclick="window.open(this.href);return false;. A jediný co mě opustilo ,byla hilta...ale tu odnesli cizí ruce. :evil: .(a to mám hromadu různého jiného smetí jako blackdeckr apod.) A to si myslím ,že u mě mašina namaká za rok to co u baráku za celej život .
Jinak at koupíš co koupíš ,když si počkáš ,tak všechny značky dělají akce ,a vždy něco dají do slevy. Případně všichni velcí prodejci zase dokážou udělat nějakou nabídku i pro člověka z ulice. Samozřejmě slevy se odvíjí od množství nákupu taktéž.
UnionPacific
Příspěvek 12. 8. 2013, 6:56
Pre PAKO
No to je tak, ako som uviedol,nemôžem zase vedieť,čo budem rezať v budúcnosti.MOja pôvodná otazka ale znela,ako spolahlivé su,čo sa najčastejšie pokazí,či ma zmysel po pokazeni tieto brusky opravovať a pod. Tiež ma zaujima,ako Bosch servis vychádza so zákazníkmi.
Příspěvek 12. 8. 2013, 7:27
Bosch jako takový už není co býval , zelená řada nestojí vůbec za řeč , modrá je lepší ale za ty peníze jsou na trhu i lepší značky , Bohužel jsem koupil profi Bosch bourací kladivo a už jsem jej třikrát reklamoval , nejdřív odešla šnůra , prostě se přelámala u vidlice , spěchal jsem tak jsem ji vyměnil sám , podruhé odešel rotor , oprava byla do týdne , v záruce a jen bylo dopsáno že nemohla být provedena revize z důvodu že jsem tam dal neoriginální šnůru ( to beru jako vstřícný přístup takže hodnotím +)
podruhé kladivo nemělo bourací výkon , oprava opět týden , zlepšení asi jen na 80% původního výkonu , po cca měsíci opět reklamace pro malý výkon , oprava opět týden , vyměněno kromě soukolí a motru snad vše , cca 25 dílů
ted konečně funguje , ale už mám po záruce tak se docela modlím .
jinak jsou opravdu docela vstřícní , asi to je tím že dobře ví co prodávají .
Jinak já zedníkům opravuju Makity a milwouki , dewalt , metabo a můžu říct že to je něco uplně jiného ,
Makita vede poměrem cena výkon spolehlivost .
třeba tohle je naprosto bezkonkurenční :
http://www.nako.cz/982-makita-meu041-uh ... kufru.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PAKO.ll
Příspěvek 12. 8. 2013, 7:45
makita vede v posledním roce v "balíčcích" a ano,napsal jsi to za mne,nechtěl jsem takhle natvrdo to napsat.
pro autora,vyvracet ti to nebudu . Jen jsem vyslovil svůj názor jako majitel a uživatel hromady friček. A jak se říká ,na pustý ostrov bych já volil 125ku. :)
Příspěvek 12. 8. 2013, 7:46
tak tam mám doma i dvě narexky , ale jsou cenově uplně jinde než makita a spolehlivost je stejná
Zpět na „konvencni obrabeni“
