Geometrické korekce
zz912
13. 8. 2013, 7:45
kamarád má překližkovou frézku, která se moc dobře nepovedla a při frézování obdélníku 200x400 mm má rozdíl dvou úhlopříček 3 mm. Výhoda je , že chyba se opakuje stejně. U dospěláckých frézek s Heidenheinem, nebo se Siemensem by to šlo řešit geometrickými korekcemi, ovšem v manuálu Machu 3 jsem nic takového nenašel. Našel jsem tam akorát délkové korekce na posun 1 osy, ovšem já bych potřeboval korigovat pravoúhlost dvou os.
Chtěl jsem se zeptat, zda toto neumí Mach, nebo neumím hledat v manuálu? Pomohl by mi přechod na linuxcnc?
Uvědomuji si že elektrické kompenzace nikdy nevyřeší nepřesnost stroje a že je to "nečisté" řešení problému, ale bylo by to momentálně nejrychlejší řešení.
Předem děkuji za odpověď.
Zdeněk
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
13. 8. 2013, 8:10
myslím že to v sobě nemá mach ani EMC , u EMC vím že to někdo tady řešil , ale odpověd že to emc umí nedostal
zz912
13. 8. 2013, 8:57
Děkuji za odpověď.
zz912.webnode.cz
rollfree
13. 8. 2013, 10:06
Nebylo by nejsnazsi to resit nejakym preprocesorem, ktery by G-kod upravil mezi CAMem a CNC SW ?
To "nejsnazsi" bylo mysleno z hlediska elektronicke kompenzace, sranda to asi uplne nebude.
Podle me snazsi (a urcite perspektivnejsi) bude najit a opravit tu mechanickou chybu.
ledvinap
13. 8. 2013, 10:42
tohle neni reseni? (pro linuxcnc): http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... correction" onclick="window.open(this.href);return false;
fupe
14. 8. 2013, 7:46
Jestlize se jedna o chybu geometrie - kolmosti dvou os pak je resenim linuxcnc. Staci poupravit kinematicke vzorce podle potreby viz Ledvinapuv odkaz a je to.
Respektive pouze zadat "uhel pootoceni", praci s dopsanim korekci uz si dal nekdo jiny.....
Mach nic takoveho neumi, protoze pouziva pouze a jedine trivialni kinematiku bez moznosti uprav, predpokladajici kolmost vsech os.
M
pájač
14. 8. 2013, 5:41
Najlepšie i keď niekedy nie najschodnejšie je upraviť mechanicky kolmosť osí a nie experimentovať so všelijakými korekciami.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
zz912
14. 8. 2013, 7:15
"Najlepšie i keď niekedy nie najschodnejšie je upraviť mechanicky kolmosť osí a nie experimentovať so všelijakými korekciami."
S tím souhlasím, rovná mašina je základ. Ale někdy i strojařsky "špinavé" řešení, může být dostatečné řešení pro danou situaci.
zz912.webnode.cz
Zpět na „MACH všech verzí“
