57BYGH78-401B vynechava kroky
jrx
19. 8. 2013, 2:24
zdravim
mam 3taketo 57BYGH78-401B krokove motory, jeden mi vynechava kroky,
aj ked je odpojdeny=demontovany (os Z)....
skusal som to rozobrat ale na nic som neprisiel,
nebude to driverom lebo citim ze motor dostane impulz ale ho nepohne....
troska som klepl po oske a vysunul ju von vynechava to stale ale ovela menej.... asi 30minut prace hore dole a uz som v minuse 0,2mm co je strasne vela
dakujem za odpoved.
ma stym niekto skusenost ako to opravit?
ak nie,
....aku nahradu mi odporucite? dakujem.....
19. 8. 2013, 2:42
U takovýdle chyby je motor jedna z posledních věcí, kterou bych podezříval, mnohem pravděpodobnější je problém někde v eletronice (od zdroje step pulzů až po driver).. na druhou stranu pokud fakt pomohlo klepnout po osce (au).. když je odpojenej, točí se volně (porovnej s jinym)?
Chybu elektroniky nejlíp poznáš, pokud prohodíš motory mezi výstupy driveru (např. Z a X), pokud se přesune problém na osu X, je jasný, že to neni v motoru.
T.
jrx
19. 8. 2013, 2:54
ved prave ze som skusil prehodit motory
robi to iba jeden stale ten isty....
aj ked je inde....
ked sa neda opravit, aky novy/ spolahlivejsi mam kupit ?
dakujem.
19. 8. 2013, 3:17
jrx píše:ved prave ze som skusil prehodit motory
Taks to měl i napsat, "citim ze motor dostane impulz ale ho nepohne" driver jako zdroj chyby nevylučuje.
U motoru se může protáčet osička v rotoru, to už tu bylo.. jak se to opravuje nevim, možná nějaký lepidlo.. koupit novej neni těžký, zkusil bych poptat tady v Nákupu, stačí cokoliv podobnejch parametrů, horší než todle to asi nebude..
T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 19. 8. 2013, 3:18, celkem upraveno 1 x.
lubos
19. 8. 2013, 3:18
hele, jestli jsi klepl do osky a posunula se je to jasné, ta osa je pravděpodobně uvolněná. Jednou jsem podobný problém měl , motor tak nějak fungoval, ale při zatížení se to zrátka protočilo. Rozeber to a zkontroluj.
IQ156
jrx
19. 8. 2013, 5:24
uz som to mal rozobrate, na jednej strane take pliesky boli vyskocene, som to opravil ako som vedel, s jamkarom som to priklepol k sebe....
ale stale to nefunguje spolahlivo, niekedy to proste spravi chybu
a ked chcem frezovat aj plosne spoje tak 0,2mm je sakra dost a vysledok je zmetok.... :(
myslim ze to nedokazem opravit,
a kedze sa mi toto stalo hned po 5tom frezovani tak uz nechcem take iste motorceky,
nevyznam sa v tom a preto by som tam rad dal nieco spolahlivejsie, nieze zase kupim nejaky smejd....
preto sa chcem poradit svami skusenejsimi co odporucate....
dakujem za tip na typ.
dendy
19. 8. 2013, 7:21
Stačí jen vybrat. Jsou to motory s podbnými parametry jako tvůj motor. Osobně mám zkušenost s motorama z CNCshopu a jsem spokojenej.
http://cncshop.cz/57sth76-krokovy-2-fazovy-motor-1-9nm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cnc.inshop.cz/Krokov%C3%A9%2 ... ItemIdx=18" onclick="window.open(this.href);return false;
jrx
19. 8. 2013, 9:03
dkujem za tip.
Zpět na „Krokové motory“
