Aspire vectric
rieco2
21. 8. 2013, 8:16
Caute viete mi mi niekto poradit kde by som mohol stiahnut cesky navod k aspire? Alebo poznate nejake dobre stranky, kde sa nieco poskusat ako funguje? vdaka
Pepa z depa
23. 8. 2013, 3:36
treba tu https://www.youtube.com/results?search_ ... stgBB0rIAk" onclick="window.open(this.href);return false; :D
30. 8. 2013, 10:54
rychlost frezovani je prece jasne dana v G kodu to je treba f500 takze to jede 500mm/min u toho druheho oblouku bys tam musel mit jedine min
31. 8. 2013, 10:05
prami píše:čavte. Mám takú jednoduchú otázku :D. Ako naprogramujem frézovanie tak aby to šlo rýchlejšie, tým myslím že jeden oblúk mi urobí za cca 2 sekundy a podobny druhý oblúk mi urobí za 8 sekúnd. Ako to mám nastaviť.
musíš napsat jaký řídící soft taky používáš , třeba EMC když se snaží dodržet přesně dráhy tak v rádiusech jede dost pomalu , proto se používí G kod G64 kde parametrem P nastavíš možnou odchilku a značně průjezdy rádiusem zrychlíš
taky bys měl napsat jestly ty dva oblouky projiždíš stejným nebo jiným nástrojem protože v cadu máš v tabulce nástrojů taky parametr rychlosti
1. 9. 2013, 8:38
jaký používáš postprocesor ??
jo G61 můžeš přepsan na G64 P0.1 0.1 udává povolenou odchylku
nebo G64 dopiš na řádek za G61
Zpět na „Ostatní software“
