zapojení snímače
Nemam ani tenhle snimac ani desku, ale kdyz se nikdo nema k odpovedi a zrovna mi u more prsi, tak napisu ja:
Ten switch ma podle manualu vystup open-collector, takze pripojeni je snadne.
Draty na switchi by mely byt:
modra - zem
hneda - napajeni switche v rozsahu +6..36V
cerna - vystup
Zapojeni bez optronu:
Takze zem napajeciho zdroje privedes na zem switche (tj. na modry drat) a soucasne na zem jednoho ze vstupu desky PIN10..PIN15.
+ napajeciho zdroje privedes na napajeni switche (hnedy drat)
Vystup switche (cerny drat) privedes na desku na jeden ze vstupnich pinu PIN10..PIN15.
Pokud bys chtel zapojeni s optronem (podle me absolutne zbytecne), tak:
Opet napajeni switche stejne jako vys, tj. modry na zem zdroje, hnedy na + zdroje.
Optron anodou diody pres odpor 2-5K (napr. 4K7) na + zdroje, tedy tam, kde uz je zapojeny hnedy drat.
Optron katodou diody na vystup switche, tj. na cerny drat.
Optron kolektorem vystupniho tranzistoru na jeden z pinu PIN10..PIN15.
Optron emitorem vystupniho tranzistoru na zam toho prislusneho pinu PIN10..PIN15.
Oddelovaci deska by mela mit odpory pro potazeni vstupnich pinu do Log. H, takze dalsi odpor uz pripojovat nemusis.
modra - zem
cerna - vystup
Díky za zprávu.
Připojení přes optron se mi zdá zbytečně komplikované při ceně oddělovací desky
Při připojení na přímo tak jak jsi popsal nevadí tomu, že deska je stavěná na 5V logiku ?
Jinak přeji pěkné počasí, v cz prší též
minimálně u nás.
Nevadi. Vystup je open collector, tj. aktivne se spina jen do nuly, do jednicky to taha jen odpor. A ten je vzdy pripojen na napeti desky, tedy ve Tvem pripade na 5V.
Takze by to klidne mohlo byt pripojeno na desku s logikou 3V, 5V, 12V atd.
Diky za prani, zrejme zafungovalo. Dneska uz bylo pekne.
