Stránka 1 z 2
co2 laser problém s gravírováním a následným řezáním
Napsal: 27. 8. 2013, 2:01
od marvilian
Dobrý den,
mám na Vás prosbu, řeším problém s co2 40w laserem. Pro popsání problému uvedu příklad na kterém jsem na problém přišel. Pro začátek uvedu že jsem začátečník, používám software Moshidraw 2013 poslední ver., dělal jsem reklamní tabuly kde má být gravírované logo společnosti a to obřízlé dokola tvarem loga, v moshidrawu jsem tedy nastavil jako krok 1 gravírování loga uložil úkol a pokračoval přidáním druhého úkolu a to označením gravírované plochy dokola kolem loga a uložením požadovaného ukolu jako krok 2 to vše v pořádku (tedy alespoň doufám že chybu jsem neudlal v nastavení) a požadovou pozici startu jsem nastavil stejnou v domění že to dopadne tak jak mám nakresleno v moshidrawu. Ale problém nastal když byl ukončen krok jedna gravírování a mělo přijít na krok 2 vyřezání, logo bylo vygravírováno v pořádku ale start řezání začal jinde a logo to sice obřízlo ale ne dokola jak mělo ale posuté částečně do leva dolů a tím to vyřelo do loga a pravá horní čtvrtina loga tím byla odřezána, pro ukázku přikládám jpg. Další věc že mi řezání vlastně nikdy nezačne tam kde zadám start laseru a až na jednu vyjímku mi to když dám vyřezat celé logo tak mi to vyřízne buď jen polovinu nebo jen část, ale nikdy ne celé. Nevím čím to může být a proto prosím o radu čím to může být. Jestli softwarem, mnou, nebo třeba špatným uzemněním nebo ????? Předem moc děkuji za pomoc.
Re: co2 laser problém s gravírováním a následným řezáním
Napsal: 27. 8. 2013, 7:26
od pleximen
myslim, že to je stopro programovaním.pořadně se podívej, kde maš nulové body při řezání toho obrysu.Budeš si tam muset nakresit pomocnou tečku do nulového bodu
Napsal: 27. 8. 2013, 7:43
od Tomáš Svoboda
ještě bych zkontroloval jestli se vrátí po řezání do stejného bodu .Měl jsem problém že mě táhla moc ta kroucená hadice co přivádí vzduch do hlavy a uspěšně to krok po kroku někam utíkalo. Ale tohle se mi zdá docela moc ,přikláním se k versi špatné naprogramování .
Napsal: 28. 8. 2013, 5:53
od marvilian
Napsal: 28. 8. 2013, 6:39
od Cjuz
Uzemění to nebude.
Kdyby byl pohyb ovlivňován rušením neuhne to jen o jednu nulu a rovnou mezi dvěmi obrázky. Bylo by to rozhodně nějaké useklé rozjeté apod.
Zkusil bych program typu křížek v nule, pak třeba posunutý v x/y o cca 50mm a následně kolečko opět v nule. Jestli je chyba ve výchozích souřadnicích bude to na tom dobře vidět.
Napsal: 28. 8. 2013, 10:50
od marvilian
Zkusil bych to rád ale bez té desky neskusím nic a nevím co tam dát místo ní nebo kde ji sehnat
Napsal: 29. 8. 2013, 5:51
od packa
tu desku bez dalších zásahů ničim jiným nenahradíš , to je jasné takže sehnat originál ,, ´ takže bys mohl začít tím že tu uvedeš přesné označení tvého stroje , typ , kdes ho koupil , jak je starý a třeba stím nějak pohnem , tys ho koupil jako jetý nebo nový ?
Napsal: 29. 8. 2013, 7:48
od lubos
podle fotek je vidět že ten výkonový čip na té desce je vpatici, tak sundej chladič a mrkni co to je.
Koukám že deska je Mimaki, servisů na tiskárny mimaki je mraky tak se jim tam třeba bude bord válet.
Znám jednoto technika co dělá servis na tiskárny možná by to dovedl sehnat ale asi to bude rána.. Napiš co je to za desku.
Napsal: 29. 8. 2013, 11:49
od testone
pánové, já teda do tohoto oboru moc nevidím, ale připadá mi, že se tady tento problém řeší od konce
asi jako když se v autě co škube začnou jako první vyměňovat řídící jednotky, a pak se přijde na to, že je prasklé těsnění pod sacím potrubím
Není to od začátku spíš nějaká logická softwarová chyba?
Nesmyslný příkaz, nulový bod nebo taková nějaká volovina?
Že by byla vadná deska driverů nebo co to je, a jezdilo to a jen to jezdilo jinde než má mi nepřipadá moc hardwarově.........
Napsal: 29. 8. 2013, 12:18
od packa
testone píše:pánové, já teda do tohoto oboru moc nevidím, ale připadá mi, že se tady tento problém řeší od konce
zezačátku to tak taky vypadalo , ale v posledním příspěvku psal že se mu už nehýbou osy X a Y takže to tím být může , každopádně by to měl někomu předat kdo do toho vidí aby zbytečně nekupoval blbosti
Napsal: 29. 8. 2013, 2:08
od marvilian
Napsal: 29. 8. 2013, 2:51
od marvilian
Podle označení jsem našel
Kód: Vybrat vše
http://www.ges.cz/cz/tea3718-GES05002564.html
Kód: Vybrat vše
http://www.tme.eu/cz/details/tea3718/drivery-motorove-a-pwm/st-microelectronics/#
jen je problém že jsou 45V a ty co mám já na desce jen 6V, ale označení je stejné tak tomu nerozumím?
Zde je k tomu kompletní specifikace
Kód: Vybrat vše
http://www.ges.cz/sheets/t/tea3718.pdf
, jelikož tomu absolutně nerozumím tak přemýšlím jestli je to v těch řídících obvodech nebo ne?
Provedl jsem další test a dopadl takto: při zapojení desky bez chladiče a USB motorky stojí a jsou tvrdé a řídící obvody všechny 4 studené, po připojení USB do desky a netbooku se motory povolí a jsou volně rukou hybné a hřejí jen 2 ze 4 řídících obvodů. Jen nevím co to znamená, jestli mají jet pouze 2 nebo všechny 4 a znamená to že ty dva studené jsou po smrti?
Napsal: 29. 8. 2013, 3:39
od lubos
Zkoušel jsi vyměnit usb kabel? Případně jiný vstup usb? Moshi o té desce po připojení ví nebo ne?
Napsal: 29. 8. 2013, 3:48
od marvilian
zkoušel jsem kabel, dokonce jsem koupil i stínený neprošoupatelný se zlatýma koncovkama a tím to není, Moshi o něm ví píše Mahine Idde až do doby kdy kliknu na odeslat úkol do laseru a tu chvíli úkol ani nenačte a napíše Machine Busy. Probém musí být v mašině jelikož by měla i bez připojení k pc po zapnutí najet do nulové polohy a to neudělá prostě smotorky stojí
Napsal: 29. 8. 2013, 5:38
od lubos
A když odpojíš motory a pošleš úlohu do laseru?
Pokud odpojíš motory a pustíš mašinu a ručně dojedeš na koncáky aby se jako zreferovala?
Psal jsi že napětí co leze do desky driverů spadne asi na 9.5 V , zkus to změřit jak s připojenýma motorama tak bez nich. Má jít do desky i +5V? jsou tam?
Zkoušel jsi přeinstalovat moshi?
