Mach3 + LazyCam
Curtiss
6. 4. 2008, 7:17
Používá zde někdo tuto kombinaci softů?
sysel
Snažím se o to, ale někdy výsledky nic moc....
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Fero Cabadaj
V čom máš problém. Ja používam len túto kombináciu a zatiaľ som si poradil so všetkým. Povedz čo ti nejde:
zamek
Používám Mach3+Lazycam a jsem naprosto spokojen.
PETR
sysel
7. 4. 2008, 11:38
Moc si nerozumím s používáním LeadIn LeadOut, vždycky mi to vyhodí jiný Gkod než bych potřeboval, takže nakonec to dopadne že si vygeneruju pouze dráhy nástroje a pak přes textový editor ručně doupravuju...
Curtiss
7. 4. 2008, 2:21
Nejde přímo až tak o mě, ale jistý človíček mě kontaktoval, jestli bych mu nerozchodil home made CNC, když dělám na velkých, že to koupil a vůbec s tím neumí. Tak jse se tím nějak prokousal, ale nevím, jestli jde někde nastavit odjezd v Z-ové ose při přejezdech, LazyCam mi defaultně generuje Z+1mm, potřeboval bych víc (to, že generuje rovinu obrábění Z=0, mi zas až tolik nevadí). Problém je, že tyhle softy neznám a nemůžu nikde najít, jak se to nastavuje, pokud to jde. Dík za případné podněty :wink:
zamek
Jestli ti to pomuže koukni se sem http://www.cnc-hobby.eu/obrab/obrab01.htm
PETR
Curtiss
7. 4. 2008, 3:56
No, tak to by mi určitě pomohlo, ale problém je v tom, že ten jeho Lazy Cam vypadá úplně jinak, tak nějak "očesaně". Vůbec tam nejsou ty jednotlivé volby hladin a podobně - proto jsem to nemohl najít. O jakou verzi LazyCamu jde? O původu jeho softu nevím nic, mám za to, že to koupil komplet, pochybuji, že by si soft sehnal a nainstaloval sám, připadá mi jako totální počítačový analfabet :D Musím to nějak rozchodit, abych se toho zbavil, nemám díky tomu čas na svoje věci :cry:
zamek
Mam verzi Machu R2.0.005 a Lazycam je jeho součástí.Stahnul jsem ho tady http://www.machsupport.com/artsoft/down ... ds.htm,ale nevím jestli už tam není novější verze
PETR
zamek
PETR
Curtiss
7. 4. 2008, 9:28
OK, zatím díky za podněty. Až se k tomu dostanu, tak to ještě důkladně zkouknu a uvidím. Případně se ještě ozvu.
Zbyněk
3. 8. 2008, 2:36
Zdravím,
prosím o radu....
Příklad:
Mám čtverec se zaoblenýmy rohy, lazy-cam tuto v CADu spojenou oblast frézuje ze 4 částí vždy 1 čára, 1 oblouk, zvedne frézu posune se jinam spustí frézu dolů a frézuje další část.
Nesmyslně ale občas frézuje i kružnici (ze 2 půlkrůhů vždy se zvednutím a spuštěním frézy)....
Používám Autocad 2007 a plnou verzi Mach3.
Poradíte prosím, co dělám špatně....... tak aby 1 spojitou oblast řezal "najednou"?
Děkuji!
Large
29. 9. 2008, 8:28
Nejde mi spustit LazyCam, nevíte kde je problém? Díky
m.doc
(483.5 KiB) Staženo 471 x
wolf
30. 9. 2008, 4:55
Podle hlášení :"Vyskytla se nějaká chyba OpenGL", je problém zřejmě v grafické kartě. Konfigurace, případně ovladač OpenGL pro grafickou kartu.
wolf
Large
30. 9. 2008, 7:44
Tak to bylo špatným ovadačem.Diky Wolfe :wink:
Zpět na „MACH všech verzí“
