tak mám frézku - co dál
29. 8. 2013, 9:01
amatérský pohled a první krůčky (profíci, nesmějte se, nás to baví a třeba to někomu pomůže)
je to čína Opti BF 20 - postavit na stůl, vyčistit, promazat, utáhnout atd. - to je jasné a je rozebráno na foru vícekrát
tak znova peněženku a jdeme nakupovat, ona frézka překvapivě za ty prachy sama ještě nic neumí. Předpoklad drobná kusová výroba, plast, dural ... železo jen pro domácí potřebu.
světlo - nutné, ta bludička za vřetenem je k ničemu a o lampičku si věčně pálím čelo - LED pásky jsou super, malé, dávám je okolo, neházejí stín
odměřování - pár prvních pokusů mne utvrdilo, že bez toho to prostě nejde - koupeno z Číny, setinové, na tento stroj vyhovující - zatím jen 2 osy - Z-kové musí vystačit to co BF20 má v základu
sada upínek - drahé ale pohodlné, měl jsem ale k někoumu kouknout a koupit jen jednotlivosti, vyšlo by to levněji
pevný svěrák - první pokus za asi 1000,- nepřesný, kroutí se - leží pod stolem, je k ničemu, vyhozené peníze, druhý pokus v ceně 3500,- je už OK
frézovací podložky - drahé, ale bez nich si to už neumím představit, myslel jsem, že to něčím nahradím - hloupá představa.
najížděcí trn mechanický - hodně potřebné alespoň pro mne
a teď nástroje, napřed návštěva bazaru a ceny za kilo
plátková fréza D20 s kuželem MK2, klasická fréza D2 s kuželem ... super na železo - které tato mašina neumí - vyhozené prachy
velké vrtáky MK2 ... no, za kilo to ještě jde, občas se hodí, vrtací hlava je drahá
kotoučové pilky - používám na jemné drážky - jsou lehké = levné, k nim dokoupen frézovací trn s podložkami, pozor - jen "dlouhý" - krátký je fakt krátký a pokud nechci řezat jen do vršku materiálu tak je k ničemu.
Chtěl jsem i plátkovou frezu 63mm, pak 50mm, no dobře alespoň 40mm - cena mne přibrzdila - naštěstí, myslím, že na tomto stroji je - moc drahá - na plast stačí fly cutter
malé frézky - kleštinový upínač ER25 - upnu 16mm, no na plast na rovnání plochy je to použitelné - jinak k ničemu, je to hezké, drahé ale
... ale přímé kleštiny jsou lepší, ty sice upnou do MK2 jen 12mm ale jsou prostě vhodnější - radím začít s nimi
malé frézky D6, 8 - z číny jsou použitelné (plast, dural) a pro začátek cenově přijatelné.
zjišťuji že spousta frézek má ... krátké ostří, dokupuji některé delší
zjištuji že průměry jako 7mm a 9 mm jsou levnější než třeba 6 - 8 -10mm
menší průměry jsou občas také potřeba i když otáčky vřetena už na ně skoro nestačí
dokupuji MK2 se závitem na sklíčidlo - nyní běhá jako základ na fly cutter
objednávám z číny jemné diamantové pilníky na srážení hran a začištění - jemnější povrch než klasické, cena příjemná
šupleru, úhelník, kovový metr - to je asi jasné ...
máte to ? fajn, už je čím, jen není do čeho, nejásejte, nikoho nezajímá, že chcete jen takový malinký kousíček materiálu ... ještě bude vítr v peněžence.
určitě někdo doplní a/nebo i přidá jiný názor na věc ...
29. 8. 2013, 9:10
no shrnul jsi to pěkně, to si většina lidí co chce frézku ani neuvědomuje.. jinak k tomu uchycení jsou pak další a další drahé kravinky.. další věc jsou měřidla (mikrometry, vnitřní vnější,johansonky, uchylkoměry atd)) ranec peněz.. nástroje typu závitníky se závitovací hlavičkou, závitové frézy v případě CNCčka další ranec.. pokud máš konvenční mašinu tak třeba radiusové frézy a další jednoúčelové speciálky.. peníze peníze peníze.... :D pokud máš CNC tak vystačíš možná s méně nástroji ..
29. 8. 2013, 9:16
.... a když to má ve vřeteni ISO nebo něco takovýho, tak v ideálním případě na každý nástroj zvláštní upínač, kdo to má furt přendavat.......
Cjuz
29. 8. 2013, 10:00
Jestli není nakonec lepší pořídit pouze základní výbavu a všechno ostatní si dodělat :)
expertdb
30. 8. 2013, 7:50
@chb : prosím Tě, jaké to odměřování jsi si pořídil? Díky
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
30. 8. 2013, 10:47
expertdb píše:@chb : prosím Tě, jaké to odměřování jsi si pořídil? Díky
http://www.ebay.com/itm/Updated-with-Pr ... 1e7712d048
před nedávnem jsem ho našel za podobné ceny i zde v ČR
mikiki
30. 8. 2013, 10:59
Jak píše "chb", koupil jsem si tedy na zkoušku tento:
http://www.uni-max.cz/digitalni-odmerov ... -150-mm/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
A když zjistím, že na mé "hobby" stačí, nebudu už nic jiného řešit.
expertdb
30. 8. 2013, 11:38
Já jsem si pořídil to odměřování od Uni-maxu na všechny tři osy. Mám stím ale problém. Velmi často mi hodnoty na displeji během pohybu přeskakují na nesmyslné hodnoty. Zkoušel jsem přehazovat snímače i zobrazovače a dělají to všechny. Tak nevím kde může být problém?
Rotwerk 300
30. 8. 2013, 11:43
nemáš ty snímací pásky někde ostříkaný od emulze? tohle dělá někdy šuplera když na ní šáhnu mokrejma rukama, nebo když jí válím v emulzi :D ..
Miller
30. 8. 2013, 1:39
expertdb píše:Já jsem si pořídil to odměřování od Uni-maxu na všechny tři osy. Mám stím ale problém. Velmi často mi hodnoty na displeji během pohybu přeskakují na nesmyslné hodnoty. Zkoušel jsem přehazovat snímače i zobrazovače a dělají to všechny. Tak nevím kde může být problém?
Jak to máš napájené? Někdy pomůže dát to na jinou fázi, než je mašina (a někdy naopak, když "zapracuje" stínění" :D ), případně zkusit použít oddělovací trafo, nebo aspoň předřadit nějaký filtr.
Mini soustruh SC-4
Francotirador
30. 8. 2013, 2:43
Jsem si myslel, že tenhle odměřovací systém je nápájen bateriemi v ukazatelích :roll:
Mám na toto odměřování také zálusk. Jen mě mate, že mi "specialisti" z UNI-MAXu nedokázali sdělit rozměry. Výšku a tloušťku pravítka, rozměry jezdce - takhle z obrázků mi přijdou hrozně veliký a jaká musí být vzdálenost pravítka respektive zad jezdce od plochy na kterou je odměřování přišroubováno. O kolik musí být pravítko delší než max. posun stolu kvůli šířce jezdce (snímá vůbec jezdec v polovině své šířky)?
Byl by někdo, kdo ho má, ochoten u odměřování pořádně změřit "zástavbové" rozměry.
K té výbavě:
Jak bylo zmíněno, vyvrtávací hlavičky jsou drahé, ale bez ní je přesná velká díra nemyslitelná (v mém případě jsem narazil na použitou malou hranatou hlavičku Narex za 1000,- bohužel pro nože D 10 mm - které se blbě shání).
Jak se poprat s frézováním oblouků? Rotační stůl? No jo jenže z bazaru za 4000,- mají průměr skoro 400 mm - to je prostě moc. Ideální tak 200 mm - a zase zabrečí peněženka neb nový stojí cca 7000,- namátkově třeba http://www.uni-max.cz/otocny-stul-s-delickou/d/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Kdo by se časem cítil na ozubená kola, tak je nutností dělička a zase nic levného - tím to ale nekončí, komplet sada modulových fréz (jeden kus cca 600,-).
Frézovací "lineární" podložky již zmíněny byly, ale co kulatina - hmm přibývá V prisma.
Z měřidel vypíchnu snad (alespoň pro mě) největší zatížení peněženky a to johanzonky a sinusové pravítko (některé věci změřit či upmout pomocí přesného optického úhloměru prostě nelze).
Frézy se tupí i při hoby použití (přiznějme si, že při domácím šmrdlání nejsou použity ty nejvhodnější řezné podmínky - navíc když chybí strojní posuv) a po ztupení zahazovat a kupavat nové časem peněženku omrzí. Takže následuje osazení chlazením emulzí (to co je na trhu je drahé a zbytečně výkonné, takže výroba vlastního systému např. z čerpadélka do fontánky). S tím souvisí zakrytování, aby hydrol nebyl všude, hlavně né v odměřování. Otrlejší se stejně dříve nebo později začnou poohlížet po nějaké univerzální ostřičce (já si udělal radost tímto http://www.uni-max.cz/ostricka-nastroju-grave/d/" onclick="window.open(this.href);return false; a ejhle další investice - kleštiny).
Francotirador
30. 8. 2013, 2:50
Jo abych nezapomněl. Hodně zajímavé, lákavé a především užitečné příslušenství ke stolní frézce (ovšem také za nemalý peníz) je stolní soustruh :lol: :lol: :lol:
30. 8. 2013, 3:21
odměřování je napájeno bateriemi ... plánoval jsem zdroj, ale půl roku tam jsou orig baterky, tak na to kašlu
krytovat, krytovat a ještě jednou schovat - jemné špony a vlhko jistě zničí většinu odměřování
pokud se nenajde někdo rychlejší, tak později doplním rozměry
markus
31. 8. 2013, 10:12
Toto vlákno bych přejmenoval " PROČ SI NEKUPOVAT STROJNÍ FRÉZKU". To co je popsáno v úvodu naprosto odpovídá, ale je třeba si uvědomit, že pro spoustu z nás je obrábění třeba i jediným celoročním koníčkem. No a jako většina koníčků to stojí peníze. Co dnes nestojí? Možná houbaření , pytlačení a šachy. Já osobně mám rád cestování, ale když si uvědomím, že za týden pobytu v Egyptě zaplatím 50tisíc a po týdnu mi zůstanou jen vzpomínky, tak těch peněz utracených za stroj + příslušenství, které mě možná i přežije, nelituji. Ale nelituji ani ty utrcený peníze za dovolenou.
31. 8. 2013, 10:51
tak musíš v tom Egyptě nechat manželku zahrabanou v písku nebo se ji jinak zbavit a dovolená se ti protáhne :D
Zpět na „konvenční frézky“
