Dobrý den,
nevíte kde bych mohl sehnat držáky nástrojů do vřetena tohoto stroje? FEHLMANN PICOMAX 100 CNC 3
Zkošel jsem to přes Iscar, Hoffmann a mnoho dalších prodejců v čr, hledal jsem na internetu, ale bohužel se mi zatím nic moc nepodařilo sehnat.
Díky za případnou odpověď.
FEHLMANN PICOMAX 100 CNC 3 - držáky
tady http://www.fehlmann.com/uploads/media/M ... B6r_03.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ale to jsi asi nechtěl..
nicméně ten kužel FS32 neznám.. ale nemá to stejnou kuželovitost jako ISO30 a neliší se to třeba jen stopkou? alespoň na stránkách Fehlmanna mají vytěrák na ISO30/FS32 takže by se z toho dalo usuzovat že je stejnej.. ISO30 pak seženeš "všude" a třeba by se to zjednodušilo na vyrobení stopek..
Engineer
Jedině přímo Fehlmann, což je finanční masakr a nebo pak vlastní výroba (popř. nějaká kvalitní nástrojárna), úprava běžnýho Iso30 není moc reálná, protože je nutný i ten unášecí nos na konci a drážka pro vtahování kuličkama. Po bazarech levnější (vč. E-bay) se to sehnat nedá takřka vůbec. Za cca tři roky jsem to potkal jen jednou:(
gerix
Díky za odpovědi. Moc jste mě, ale nepotěšili. Nezbývá nic jiného než kontaktovat Fehlmanny. Jak tak koukám po netu, tak oficiální české zastoupení nemá, že?
Engineer
Tady máš zastoupení pro český trh...
http://www.alfleth.com/web/cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Pochlub se pak s nabídkou abych věděl jestli je to pořád raketa a abych měl tím pádem větší motivaci si nějaký ty upínače udělat.
Zbýňa
Radislav
Njn Fehlmann. Dalsi ferari mezi CNC
. Na to clovek musi mit.
