Jak na funkci v Excelu.
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
trnkav
3. 9. 2013, 9:36
Prosím zde přítomné počítačové mágy a odborníky na excel o pomoc. Potřeboval bych udělat jednu tabulku, aby sama dopočítávala a doplňovala hodnotu. Snažím se o to již 4 večer, ale ani náznak toho, že by to fungovalo. Potřeboval bych od buňky E řádku 1(záporné číslo) odecíst hodnotu buňky C řádku č 2 , k ní přičíst hodnotu bunky D řádku č2 výsledek zapsat do buňky E řádku č2.
Moc díky předem.
oscar
3. 9. 2013, 9:41
do E2
=E1-C2+D2
anebo co je v tom za problem?
jova
A v čem je problém?
Taky mi to tak :D vyšlo
trnkav
3. 9. 2013, 10:04
Asi jsem to špatně napsal.
Potřebuji toto: E-(C+1)+D (stejného řádku jako C) = E ( stejného řádku jako CaD )
a stále do kola. Doplňovat by se měly hodnoty sloupce C a D. V případě že nebude v C nebo D doplněna hodnota, měla by být počítána 0. Výsledek automaticky zapsán do E.
jova
3. 9. 2013, 10:21
Nějak se v tom ztrácím, ale zavání mi to cyklickým odkazem :D
Doplň tam ty řádky.
Na co to potřebuješ?
trnkav
3. 9. 2013, 10:25
C - hodnota odvedené práce
D - přijatá suma
E - zústatek (převážně záporné číslo)
3. 9. 2013, 10:28
když přijmeš sumu D proč by se měla přepisovat zase znova D? když tam přidáš novej řádek třeba F nebo co tak to není problém... je prroblém mít to na jiném řádku? nemůžeš počítat se sloupcem a pak ho změnit alespoň myslím.. to si to radši nacpi do dalšího sloupce a pak si pokud je potřeba celej ten sloupec překopíruj kam potřebuješ (jako vlož hodnoty)
WatchManiac
3. 9. 2013, 10:49
Ani ja som to nejak moc dobre nepochopil, ale asi takto???
E2=$E$1-(C2+D2)
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
3. 9. 2013, 11:04
Aha, to jako přenést výsledek do dalšího řádku a tak pořád dokola? Prostě zadej data do prvního řádku, do buňky E2 napiš vzorec, pak ten druhý řádek zkopíruj (vyber Shift-šipka a Ctrl-C) a pomocí Ctrl-V zkopíruj dolů kolikrát chceš. A máš to.
14. 9. 2013, 11:36
už to asi není aktuální, ale třeba pro jiné začátečníky
vzoreček napíši třeba tak že do buňky dám "=" a pak píši vzoreček stylem - já píši znaménka a závorky a excel nechám dopnit označení buňek, tím jak na ně myší v průběhu tvorby vzorečku ukazuji.
("=" je užitečné třeba i tak, že do buňky dám místo čísla 128 vzoreček = 100+28 a to v případě, že si myslím, že je užitečné aby si někdo pamatoval, jak jsem k číslu 128 dospěl)
druhý krok je editace vzorečku (pokud jsem to neudělal již v prvním kroku) - klávesou F4 - stoupnu na buňku vzorečku, nahoře na liště je zobrazený, tam když dám kurzor na označení buňky ve vzorečku - měním pomocí F4 tvar cyklicky A1 - $A$1 - A$1 - $A1 - A1 "dolar" zde znamená, že při kopírování je tato hodnota "zamčená" a nemění se
(vzoreček =a1 + b1 se při kopírování dolů po sloupci sám mění na a2 + b2 a3 + b3 atd.
=a1 + b$1 ... se bude kopírovat dolů jako a2 + b1 a3 + b1 atd. to je pro zadání "konstant" do vzorečku)
No a pak vzoreček kopíruji - když najedu na buňku se vzorečkem - na její pravý dolní roh, objeví se malinký čtvereček - když jej uchopím myší a táhnu - tak v tom směru se mi vzoreček kopíruje (nejen vzoreček, cokoliv -
A pokud u toho podržím CTRL - umí u lecčeho přepínat mezi prostým kopírováním či tvorby sestupné či vzestupné řady. Řadu také udělám tím, že mu napovím vyplněním dvou buňek - které společně rozkopíruji ... )
No a užitečná finta - pokud mám třeba sloupec čísel a v dalším sloupci chci doplnit vzorečky - tak udělám ten první a dvojklikem na "čtvereček" to excel rozkopíruje za mne.
stačí - ona příručka na excel má asi 800 stránek
vše co bylo napsáno trochu výš .. je totéž jen jiným postupem
PS u tabulek v Excelu nevynechávejte řádky a sloupce - tím pokazíte většinu jeho automatiky - použijte raději barvy či ohraničení pro zvýraznění struktury tabulky
expertdb
11. 11. 2013, 10:25
Jsem jen chabý uživatel excelu, chci se proto zeptat: mám sloupeček s kladnými i zápornými čísly, do kterého průběžně dopisuji další čísla (kladná i záporná). Je možno docílit toho, aby mně to v jedné buňce sčítalo jen záporné čísla a ve druhé jen kladná? Díky
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
oscar
11. 11. 2013, 10:34
vyguglil jsem Ti
=SUMIF(A1:A6; "<0")
=SUMIF(A1:A6; ">0")
expertdb
11. 11. 2013, 10:38
Je to tak. Díky.
Rotwerk 300
Zpět na „Prevazne nevazne“
