Výměna TB6560AHQ
pavlos86
17. 9. 2013, 12:42
Zdravím, potřebuji poradit. Měnil jsem u modré desky TB6560 pač byl odpálenej u osy Z, ale abych zjistil že je skutečně v p.... Tak jsem ho prohodil z osou Y, už to pak jelo ta osa Z a do osy Y jsem koupil novy a nejede zas osa Y. Jsou všechny TB6560AHQ stejný nebo jsou i rozdíly pač rozdíl u toho novýho je že má pod TDA6560 psaný něco jinýho než u těch třech, přesněji "JAPAN a něco" jinak děkuji za radu.
oscar
17. 9. 2013, 12:47
IMHO jsou stejny.
ja takhle zkousel ktery je spatny az jsem odpalil vsechny tri.
GMAN
17. 9. 2013, 12:56
pokud to nefunguje, hledal bych špatně zapájený kontakt, případně přepálenou cestičku na plošném spoji. Pokud na sobě má označení TB6560, tak to musí fungovat.
Ještě pro upřesnění, chápu správně, že "Tak jsem ho prohodil z osou Y" znamená, že jste vypájel TB6560 a zapájel ho na místo čipu pro osu Z?
pavlos86
17. 9. 2013, 1:06
GMAN píše:Ahoj,
Ano osu Y tu která jela jsem odpájel a osu Z která nejela jsem taky odpájel pryč a dal jsem tam čip z osy Y a ta osa Z už chodí jak hodinky a do osy Y Jsem koupil novy chip a ta už nejede, když před tím jela, tak jsem s toho jelen, přece by nový chip nebyl v háji.
rollfree
17. 9. 2013, 3:19
oscar píše:ja takhle zkousel ktery je spatny az jsem odpalil vsechny tri.
Pekne. Heisenberguv princip neurcitosti v praxi. ;-)
potraviny
17. 9. 2013, 3:39
Zkus proměřit zda jsi ho dobře přilepil.
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
