				referenční bod ?
				Napsal: 18. 9. 2013, 5:25
				od karelsklo
				Ahoj,nevíte někdo jestli se dá v machu nastavit nějaký referenční bod ( nemyslím koncové spínače ) který by si mach pořád pamatoval ( i po vypnutí počítače ) a ke kterému by se daly vztahovat různé nuly jednotlivých programů ?Občas člověk tu nulu omylem rozhodí-stačí aby někdo vyhodil jistič nebo blbě kliknout...To se prostě stane.Event.jestli se alespoň částečně k tomuto účele nedá využít funkce G 28,zatím ji moc nechápu-moc jsem ji neosahával právě z důvodu rozhožení toho co právě dělám.Nebo se to řeší nějak úplně jinak ?
				Re: referenční bod ?
				Napsal: 18. 9. 2013, 6:07
				od RaS
				referenční bod se dá nastavit určitě někde v konfiguraci (mach už nemám asi 3 roky tak už přesně nevím kde..)
vždy když nahomuješ osy tak se daná osa vynuluje vždy ve stejném bodě.. tomu můžeš dát libovolnou hodnotu a nebo ti může při referování dojet třeba doprostřed stolu prostě jak chceš..
				Napsal: 19. 9. 2013, 12:08
				od karelsklo
				Dík za tip, našel jsem to ale zkoušet to začnu asi až o víkendu abych si to teď nerozhodil.Každopádně uvítám rady od každého kdo o tom něco ví.
				Napsal: 2. 3. 2014, 4:56
				od mechy22
				Zdravím,
došel jsi na to nějak? Plánuju ATC a přemýšlel jsem že po zpuštění Machu se provede reference os. Pak přehodím koordináty a nastavím si nulu dle potřeby obrobku. Při výměně si mach přepne zas koordináty na původní vymění nástroj a zas se přepne na obráběcí koordináty. Zatím jsem tu nic podobného nenašel:-(.
Díky
