Skutečný příkon CNC
Napsal: 19. 9. 2013, 7:19
od bobik
Ahoj všem
Jaký je skutečný příkon profi CNC frézky v procentech vůči štítkovému 25kW? Jedná se mi o průměrnou hodnotu, kdy frézujeme ocel, lehké kovy a plast zhruba ve stejném poměru. Kolik by to odhadem mohlo být? 50%?
Re: Skutečný příkon CNC
Napsal: 19. 9. 2013, 7:29
od prochaska
Je to určitě ještě míň než těch 50 %, zvlášť jestli to bereš i s prostojema při seřizování a výměně obrobků :-) Nebo když máš 30 kW vřeteno a celý den vrtáš jedničky díry do hliníku :-) Když to dneska stihnu, tak se kouknu na odběrové diagramy, jak je to reálně.
Napsal: 19. 9. 2013, 7:48
od bobik
Aha. Uvažuji nahradit jedno dosluhující CNC nějakým menším 10kW (rozjezdy X600 Y400 Z400). Protože máme dvě CNC 25kW (X1000 Y600 Z600) a dělají se na nich převážně malé věci. Ale on bude nejspíš průměrný procentuální odběr u maleho CNC vyšší, než u velkého. Jedná se mi o náklady za elektriku, ale nejspíš to je vcelku zanedbatelná položka vůči ceně CNC. Chtěl jsem argumentovat v tom smyslu, hle kupte menší CNC a jen v rozdílu na nákladech za elektriku se do deseti let zaplatí. Protože na šetření naše vedení moc dobře slyší.
Napsal: 19. 9. 2013, 7:56
od RaS
já mám třeba 1kw serva a v podstatě naprázdno i při obrábění to jede tak na 25-40% samozřejmě tam jsou rozjezdové špičky na 300% jenže průměr co ukazuje driver je těch cca 30%, vřeteno má 7,5kW a nad 4kW se dostane hodně zřídka.. pak tam jsou další a další motory na mazání převodovky a vedení oba maj cca 180W první jede jen když jede vřeteno druhej 5s každý 3minuty pohybu frézky takže v průměru je to 20% pak mazání asi 350W taky cca 50% tohle všechno ovšem v součtu napíšou že to má 17kW ve špičce, ale podle mě to žere v průměru tak max 5kW nicméně nikdy jsem to celkově neměřil a ani nemám sofistikovanou zátěžovou křivku jako některé mašiny, vycházím jen z údajů z vřetene a ze servodriverů, které jsou největší žrouti, nicméně dílna je na 3x 25A a zatím žádný výpadek když běží vše dohromady..
Napsal: 19. 9. 2013, 1:04
od Japa
Já mám 5-ti osé centrum Kira o celkovém příkonu 12 kW, příkon hl. motoru 3,7 kW, osy X,Y,Z po 2,5 kW a při obrábění (něco frézování, ale hlavně vrtání) mi to vezme 2,5 - 3 kW/h, ale včetně kompresoru a sušičky vzduchu (spotřeba vzduchu je 120 l/min).
Napsal: 19. 9. 2013, 1:22
od bobik
Takže 25-30%.
Napsal: 19. 9. 2013, 1:54
od RaS
Japa píše:Já mám 5-ti osé centrum Kira o celkovém příkonu 12 kW, příkon hl. motoru 3,7 kW, osy X,Y,Z po 2,5 kW a při obrábění (něco frézování, ale hlavně vrtání) mi to vezme 2,5 - 3 kW/h, ale včetně kompresoru a sušičky vzduchu (spotřeba vzduchu je 120 l/min).
pro zajímavost co máš všechno honěný vzduchem? já mám ATCčko a pohyby zásobníku nástrojů a 50l nádoba kompresoru dá tak na 7výměn nástroje pak se začne dofukovat
Napsal: 19. 9. 2013, 2:28
od Japa
Já ti ani přesně nevím, vím že vzduch slouží k chlazení vřetene a zamezuje vniknutí vody do spodního ložiska, vyfoukává vřeteno při výměně nástroje, vzduchem je bržděná dělička (osa A,B), vzduch je přiveden k sondě na kontrolu nástrojů a to je asi všechno. Každopádně 120 l trvale je docela dost, mám dvouválcový kompresor se 4 kW motorem, 180 l vzdušníkem a spíná co 3 minuty.
Napsal: 19. 9. 2013, 6:11
od prochaska
Japa píše:Já ti ani přesně nevím, vím že vzduch slouží k chlazení vřetene a zamezuje vniknutí vody do spodního ložiska, vyfoukává vřeteno při výměně nástroje, vzduchem je bržděná dělička (osa A,B), vzduch je přiveden k sondě na kontrolu nástrojů a to je asi všechno. Každopádně 120 l trvale je docela dost, mám dvouválcový kompresor se 4 kW motorem, 180 l vzdušníkem a spíná co 3 minuty.
Nemá ta Kira ještě ofukování pravítek, že je tak mlsná na vzduch? Tohle jsme zrovna řešili, mašiny se začaly přetahovat o vzduch, až se musel pořídit nový kompresor...
