POMOC S VÝBĚREM MOTORŮ A DRIVERŮ
Napsal: 28. 9. 2013, 6:37
od Malda
Dobrý den,
stavím doma hobby CNC router na pěnové hmoty, překližku, plasty, sklotextit, případně hliníkový nebo duralový plech. Rozjezdy 1200x850x300. Snažím se jít co nejlevnější cestou a pokud možno vše si dělat doma. Chtěl bych Vás poprosit o radu při výběru krokových motorů a patřičných driverů. Mám vymyšlenou jednu alternativu 3x tyto motory
http://cnc.inshop.cz/Krokov%C3%A9%20mot ... ?ItemIdx=0" onclick="window.open(this.href);return false; a 3x tyto drivery
http://cnc.inshop.cz/3a/driverprokrokov ... ?ItemIdx=0" onclick="window.open(this.href);return false; Je tato sestava alespoň trochu použitelná, nbebo je to úplně slepá cesta? Děkuji za případné názory a postřehy.
Re: POMOC S VÝBĚREM MOTORŮ ADRIVERŮ
Napsal: 28. 9. 2013, 7:00
od garulus
Osobne odporúčam radšej tieto drivery:
http://www.ebay.co.uk/itm/NEMA23-Steppe ... a#shpCntId cena +- rovnaká, no sú "o mnoho" lepšie
Napsal: 28. 9. 2013, 7:49
od rollfree
Asi by to chtelo vedet vic o tom, jak budes mit delane pohony, jake tam budes mit odpory (na sroubu a na pojezdech) atd..
Ty motory jsou mozna zbytecne silne, a tim padem i tezke a s velkym setrvacnym momentem.
Ja mam rad levna reseni, takze bych sel spis do neceho takoveho:
- motor SX23-1414 z
http://www.microcon.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
- driver neco jako
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Sing ... 3a84d9e4b9" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale vim prd o Tvem reseni mechaniky.
Napsal: 28. 9. 2013, 8:12
od packa
osobně doporučuji driver co odkazoval garulus a motory bych dal od microconu , ale klidně tyto :
SX24-3341 (4,1 Nm)
595,- Kč
těch 1,4Nm co odkazoval rollfree je na rozjezd 1200 dost málo , teda vzhledem k předpokládané tuhosti a tomu odpovídající hmotnosti ,
ty drivery co jsi vybral ty a rollfree jsou takřka identické , ale s tím co odkazoval garulus dosáhneš podstatně lepších výsledků včetně rychlosti
Napsal: 29. 9. 2013, 8:36
od Malda
rollfree píše:Asi by to chtelo vedet vic o tom, jak budes mit delane pohony, jake tam budes mit odpory (na sroubu a na pojezdech) atd..
- motor SX23-1414 z
- driver neco jako
Omlouvám se,
lineární vedení budou podepřené tyče o průměru 25mm na všech osách. Horní rám bude hybridem jeklu 80x60x5(pro podepřené tyče) a válcovaného účka 60x42. Spodní rám bude celý z účka 60x42 a oba rámy budou mezi sebou provařené na kratší straně pásovinou 70x10. Portál bude z ocelováho plechu 10mm. Celé se to bude v podstatě dost podobat stroji co tu stavěl. p. Zavadil(zami) "Amatérská stavba CNC frézky v obrazech". Pod tímto rámem bude ještě stůl. Samotný náhon budou obstarávat trapézové šrouby(napřímo přes pružnou spojku) průměr 20mm a tyto bronzové matice
http://www.cncshop.cz/trm-brfl-trapezova-matice-bronz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo jsou snad lepší ty termoplastové bílé, nebo černé? Jsem začátečník, tak bohužel netuším co máte na mysli odpory na šroubech a pojezdech. Opět děkuji za případně komentáře a poznatky, budu rád za jakoukoliv konstruktivní kritiku.
Re: POMOC S VÝBĚREM MOTORŮ A DRIVERŮ
Napsal: 29. 9. 2013, 4:47
od Malda
Ještě bych měl jeden dotaz. Má někdo zkušenosti s tímto driverem?
http://engraving.majosoft.com/html/step ... L6203.html" onclick="window.open(this.href);return false; Zajímalo by mě jak je na tom v porovnání s tím co mi byl navrhnut
http://www.ebay.co.uk/itm/NEMA23-Steppe ... a#shpCntId" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 29. 9. 2013, 6:05
od rollfree
Uplne spatne. Chip L297 neumi mikrokrokovani. Je to samozrejme Tvoje vec, ale ja bych sel do levnym radicu s TB6560. Na eBay je koupis kolem 200 Kc za kus, a jsou fakt docela pouzitelne.
Ale co je podle me jeste dulezitejsi: kdy jsi popisoval mechanickou kostrukci, tak jsi vsude pouzival budouci cas (... ram bude ... atd.). Takze se da usoudit, ze stroj je zatim jen na papire, pripadne dokonce jen v hlave. Takze bych Ti velmi doporucoval zatim neresit veci jako motory a drivery, ale napred stavet mechaniku. Ty motory pak koupis snadno pred dokoncenim.
Napadaji me 2 pripady, kdy by bylo dobre je koupit v predstihu:
- najdes nejakou uzasnou akci, kde bude neopakovatelna moznost je koupit za zlomek ceny
- chces napsat Jeziskovi
Napsal: 29. 9. 2013, 6:08
od RaS
asi tak pak koupíš jeden vyzkoušíš jak to jezdí na tvé mechanické konstrukci a buď dokoupíš další stejné nebo slabší silnější a máš to vyřešené na míru.. takovéhle dohady dopředu jsou většnou k ničemu.. teď něco koupíš a pak zjistíš že je to slabé..
Napsal: 29. 9. 2013, 7:35
od Malda
Ano pánové s tím naprosto souhlasím. Stroj se zatím na papíře, ale zítra jedu pro materiál započnou práce, takže to není zase až tak vzdálená budoucnost. Když jsme u toho nemá někdo schéma nějakého osvědčeného a dobrého driveru? Učím slaboproud a silnoproud a mám velmi dobře vybavenou dílnu a nepřeberné možnosti při shánění součástek, takže výroba by pro mě nebyl problém. Driver by se bezpochyby dal i navrhnout, ale ten strávený čas při návrhu mi za to určitě nestojí. Jinak všem průběžně děkuji za reakce.
Napsal: 29. 9. 2013, 7:55
od RaS
čti, teď se to tady řeší v dalším vlákně a tohle téma se objevuje každej měsíc minimálně 2x
