Seřizovací šrouby
Radek
12. 4. 2008, 8:34
Mám na frézce naprosto klasické seřizování vodítek pomocí několika seřizovacích šroubů s kontramatičkami. Jeden je však ve špatném místě a je téměř neseříditelný, resp. je nedotažitelná ta kontramatka. Navíc mě manipulace s těmi kontramatkami a stálost seřízení dost natáčí. Samojisticí matice má pomalu každé železářství, samojisticí šrouby jsem viděl jen jednou na obrázku na Internetu jako součást "tuningových" dílů na obdobnou frézu.
Jak z toho ven ? Sundat matice a na zajištění použít Loctite ? Jaký ?
Anebo mě naopak napadlo použít delší šrouby a matice vyměnit za samojisticí. Jako kontramatku využít jen tu její plastovou část a vlastní tělo matice k frézce napevno přilepil, tak aby bylo jako prodloužení závitu, či závit z matice odstranit. Nebo existuje nějaká jednoduchá finta ?
12. 4. 2008, 11:42
asi jednodussi zpusob se stejnym ucinkem jako nejake prilepovani matic je "namrsit" zavit na tom serizovacim sroubu
je to rychle a ma stejny ucinek
nejaky cisty strojarsky zpusob me v tuhle chvili nenapada
petrL
14. 4. 2008, 1:54
Tak takovou radu jsem nečekal. "Namršit" závit. Děláš to snad taky??
Nebude snad schůdnější si dát trochu práce s těmi delšími šrouby a samojistícími matkami?
14. 4. 2008, 2:14
nedelam ale kdyz uz chtel lepit matku tak nepredpokladam ze majitele nepresvedcim o tom aby pouzil nejaky systemovy pristup takze bude asi z jeho pohledu lepsi kdyz se s tim popere takto
14. 4. 2008, 2:15
ostatne kdyz sem prijdu s lepsim resenim bude mi spilano ze to neni zadarmo
klepnout do roubu muze zadarmo
a narozdil od zalepeneho sroubu to jeste bude mit sanci rozebrat
Radek
14. 4. 2008, 7:11
robokop píše:ostatne kdyz sem prijdu s lepsim resenim bude mi spilano ze to neni zadarmo
Jseš moc velký pesimista, opak je pravdou. Řešení zadarmo neočekávám, rád bych spíše ten profi styl, rozpočet zas tak kritický nemám :P Tuning mě už nějakou tu korunu stál, např. statické vyvážení Z osy mám plynovým pístem od Stabilusu, s originálníma ložiskama se ta mašina taky viděla sotva 5 minut, rozpracovaná je i jiná převodovka pro vřeteno (originální je víc než hlučná)... Chybí mi spíš nápad co s tím.
Jinak máš pravdu, pokud se ušáhnu vedle a zalepím to Loctite 2701 tak to rozebrat bez ohřátí na 250 st. C asi nepůjde :-( Měl jsem spíše na mysli Loctite 222, ten by sice nebyl ideální, ale jakž-takž by byl pravděpodobně použitelný.
Jde o malou frézku (ráže cca 60 kg). Pokud není perfektně seřízená, tak je na železo nepoužitelná, jenže to seřízení dlouho nevydrží, vyklepe se to.
15. 4. 2008, 5:48
v tomhle pripade je to opravdu dost problem seridit
je tam prd mista a vsechno je pekne titerne
podival bych se teda do fabory na nejake samojistici sroubky
otazka jestli to maji a jak budou dostupne
o cene nemluvim
