Stolní bruska ELKO stará kulatá
Petr Bratřík
5. 10. 2013, 9:51
Prosba: našel by se ochotný majitel staré dvoukotoučové kulaté stolní brusky ELKO na 220V (typ na štítku už nerozluštím ) kterému by se podařilo přečíst hodnotu kondenzátoru, nebo poradil by někdo? Na té mojí je patrně nemocný a nečitelný.
Předem děkuji.
5. 10. 2013, 10:01
brusku nemám, ale víš alespoň výkon motoru? hodnota kondenzátoru se dá určit podle výkonu (odhadem 70mikro na 1kW motor, alespoň co si tak pamatuju, nicméně najdeš o tom dost)
Petr Bratřík
5. 10. 2013, 9:09
Výkon motoru netuším, bývá uváděn příkon ale ze štítku ho nezjistím, je nečitelný...
PAKO.ll
5. 10. 2013, 9:24
která ? https://www.google.com/search?q=dvoukot ... =619&dpr=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Petr Bratřík
5. 10. 2013, 9:35
PAKO.ll píše:která ? https://www.google.com/search?q=dvoukot ... =619&dpr=1" onclick="window.open(this.href);return false;
To je chytrý, pomohlo, děkuju. Tahle:
http://www.strojesvoboda.cz/katalog.php ... s=3745&o=1" onclick="window.open(this.href);return false;
a má i čitelnej štítek, příkon motoru je 360W.
Jaký potřebuju kondenzátor?
5. 10. 2013, 9:43
25mikro
PAKO.ll
6. 10. 2013, 6:36
Petr Bratřík píše:
:mrgreen: to není chytrý...to je Googl :mrgreen:
PAKO.ll
6. 10. 2013, 7:32
RaS píše:25mikro
to je rozběhový .... ten by tam mohl být podle toho "zapínat volným tahem" a nebo by tam mohl být běhový a ten bude kolem 7µF...
Petr Bratřík píše: kde a jak máš zapojen "vypínač" ?
Petr Bratřík
6. 10. 2013, 7:34
Pokusím se to popsat, jenže elektrika mi moc nerozumí, takže si nejsem jistý výsledkem a nevím, zda je to původní zapojení.
Motor má 2 vinutí - hlavní a pomocné ( rozběhové) - jdou z něj 4 dráty z konců vinutí. Jako vypínač a zároveň odpojovač pomocného vinutí dosloužilo tohle:
bylo to přes něj všechno zapojené a má upálený kontakt, to jsem zjistil až dneska.
Při otočení vypínačem asi v polovině chodu ( písmeno R) sepnou všechny 3 kontakty ( připojí se hlavní vinutí a jeden drát pomocného přes kondenzátor, takže by měl být asi ten rozběhový, druhý drát pomocného vinutí byl připojený napevno na hlavním vinutí).
Při dootočení vypínače na polohu 1 odskočí ten kontakt vpravo, odpojí kondenzátor s pomocným vinutím.
Kde bych sehnal ten vypínač nebo nějakou stejně fungující jednoduchou náhradu? Gogl to mi to nenašel ale to je normální, protože se ho neumím správně zeptat. Obyčejný vypínač a tlačítko na připojení pomocného vinutí bych nerad.
picom
6. 10. 2013, 8:07
Hledej "vačkový vypínač"
PAKO.ll
6. 10. 2013, 9:13
nebo přidej tlačítko na rozeběh.... zapneš vypínačem a pomocí tlačítka sepneš prstem na max 3s rozběhové vinutí s kondíkem .
