strojní data Sinumerik 840
Zdravím potřeboval bych poradit resp. Napsat nějaký postup návod jak nahrát strojní parametry do soustruhu se Sinumerikem 840, jedná se o hyundai hit 8, případně jaký soft. Je k tomu potřeba a jak postupovat. Data se mi nějak vymazala při převozu. Disketu mám i kabel na Rs 232. Mám u tohoto stroje problém že po zapnutí kdy se načítá systém to vyhodí chybu 120201 komunikace s NC přerušena kdy tam kde mají Být strojní parametry osy atd jsou všude jen otazníky nejdoú pak nahodit ani obvody prostě nic. Budu vděčný za každou radu. Dik
Michal Prokop
Zdroj pro sinumeric ti bezi ?? tj sviti na nem zelena dioda ??Zkus taky jeste datovy kabel mezi zdrojem a PLC
