stavba "hnané" stolní brusky
Napsal: 11. 10. 2013, 12:52
od Thomeeque
už jsem zmínil jinde, že uvažuju o stavbě jednoduché stolní brusky, kterou bych poháněl ve stole umístěným motorem přes klínový řemen. Testone píše, že něčím podobným se tu kdysi před třemi lety někdo chlubil, ale neumím to najít (jednu roztomilou brusku zhruba z té doby jsem našel: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=29&t=6912" onclick="window.open(this.href);return false;, ale to je úplně něco jiného). Nevěděl by někdo? Případně budu vděčný za jakýkoliv jiný zdroj inspirace.
Mělo by to být jednoduché, skladné, rychloupnutelné na psací stůl, bezpečné pro pokojový provoz, asi dva kotouče, primárně na broušení soustružnických nožů..
Motor je 3f 250W asynchron krmený měničem, více třeba zde: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=43&t=12237" onclick="window.open(this.href);return false;
Dík, T.
Re: stavba "hnané" stolní brusky
Napsal: 11. 10. 2013, 1:44
od testone
to je to co jsem myslel
udělej to oboustranný, na jednu stranu červený nebo bílý karborundum na železo, na druhou diamanťáček, obojí ve tvaru misky nebo hrnce třeba takhle
http://www.saldoln.cz/brusivo-brusne-ko ... 2a548ee5f3" onclick="window.open(this.href);return false;
tak vypadají profesionální brusky na nože, jen je to celý litinový a 300 kg a blbě sehnatelný
vem nějakej 3f asynchroňák, nejlíp obyčejnej patkovej, stačí klidně 250W, sundej a zahoď čela, ty čela udělej nový z bloku hliníku (když hezky poprosíš tak Ti je ofrézuju kdyby to na Tebe bylo moc veliký) a rovnou na ně pověs ty stolečky
vrtulku chlazení zruš, pro tenhle provoz není potřeba, místo ní ten druhej kotouč
převodem řemínkem se nezabývej, potřebné otáčky dohoníš měničem
v uspořádání se dvěma hrncovými kotouči větší průměr motoru proti hřídeli se řemeničkou nevadí, to překáží u klasické dvoukotoučovky
máš na půl roku co kutit :D
můžeš klidně dvakrát, mě by se to hodilo taky :D
Napsal: 11. 10. 2013, 2:17
od Thomeeque
Díky za tipy (a za nabídku výpomoci!), nicméně - přestože je to takto určitě v mnoha ohledech lepší řešení - rád bych se zkusil vyhnout dalšímu motoru.
Napsal: 11. 10. 2013, 2:30
od rollfree
Pokud bys prece jen vzal na milost dalsi motor, tak se mi skoro zda, ze neni spatne si koupit nejakou dvoukotoucovou brusku v nejakem DIY-marketu.
Ja mam nejakou Hanseatic kdysi snad z OBI v akci za par stokorun (uz je to davno, ale tipnul bych tak 500-700 Kc). Chtelo to udelat z plechu vlozku mezi hridel a kotouc (ten kotouc tam byl prilis volne a nebylo to vyvazene). Od te doby to beha jako vino, mam uz to spoustu let a odelalo to uz moc a moc prace.
Ma to asynchronnak 150W. Bal jsem se, jestli to nebude malo. Ale brousil jsem na tom i majzle a jine hovadske veci, a uplne v pohode (mozna ma Hanseatic nejake vetsi watty ;-) ).
Jinak jsem na tom vyrabel vsechny soustruznicke noze, ktere mam (dostal jsem par kousku Radeca).
Jestli si poridim nejake karbidove noze, tak asi jeden kotouc sundam a hodim tam nejaky diamantovy hrnec. Pripadne si koupim ten kotouc do flexy/vrtacky, jak jsem tady nedavno psal.
Napsal: 11. 10. 2013, 2:34
od testone
pokud je na tom 3f asynchroňák , stačí 150W i na ten majzlík
jestli je to 1f s kondíkem, tak je to bída, diskutovalo se tu o tom asi před 14-ti dny
voni ty 3f waty jsou ňáký tahavější :D
Napsal: 11. 10. 2013, 2:44
od rollfree
Ta moje je 1f a fakt tahne nad ocekavani dobre. I loziska to ma povedene, zadne vule a po vypnuti se to toci poradne dlouho.
Jasne, ze kdybych se snazil, tak to poradnym kusem zeleza zastavim, ale kdyz se s tim pracuje s citem, tak ten vykon opravdu staci.
A jelikoz to kolega T. ma do obyvaku, tak stejne asi kolejnice na tom brousit nebude.
Ale kdyz jsi to zminil, tak mi doslo, ze to kolega chce asi provozovat s menicem (aby si ho uzil, kdyz uz ho ma, ze ;-) ). A brusky z 3f motorem v tehle levnych kramech mozna zas tak moc nejsou.
Napsal: 11. 10. 2013, 2:49
od testone
jestli chceš mermomocí zůstat u toho jednoho motoru, kup si něco takovýho
http://www.svetnaradi.com/hridele-pro-okruzni-pily/" onclick="window.open(this.href);return false;
dá se to sehnat po inzerátech, je toho mezi lidma spousta, prodávalo se to i za komunistů, spousta lidí si to koupila a tím skončili se stavbou cirkule
teď v sobotu na veteránský burze na Kladně jich bylo několik za +- 250,-
Napsal: 11. 10. 2013, 2:56
od rollfree
Kdyz jsme u tech hrideli: co tak pouzit kompletni naboj predniho kola z jizdniho kola? Bude to za par korun.
Taky uz jsem s tim videl nejake konstrukce.
