Silový konektor serva Siemens 6-pin
Napsal: 15. 10. 2013, 12:28
od HonzaCh
Ahoj, neválí se někomu zbytečně v šupleti/šmelcu/… zachovalý silový konektor - 6pinová samička na kabel k 1FK7 servům od Siemensu? Stačí jen ty 4 motorové piny. TIA.
H.
Re: Silový konektor serva Siemens 6-pin
Napsal: 15. 10. 2013, 8:56
od Juro
Tiez potrebujem. Pokusas sa rozbehat tie serva co tu predaval ten pan? Ja tiez.
Napsal: 15. 10. 2013, 9:25
od chb
chtělo by to vědět typ konektoru
hodně jich má třeba TME - a mají obrázkový katalog na webu
http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_catego ... 3A61794%3B
Napsal: 15. 10. 2013, 11:08
od HonzaCh
Juro píše:Tiez potrebujem. Pokusas sa rozbehat tie serva co tu predaval ten pan? Ja tiez.
Áno
Pokud Ti to pomůže, na hraní na stole sedí dutinky z Molexů, starších (
velkých) napájecích konektorů pro počítačové mechaniky (IDE disky 3,5" a větší, 5¼" flopiny). Viz např. obrázek na wikipaedii
Snaha točit se by tu při lehkém pokusu o znásilnění byla. (Až bude driver, bude líp.)
Drive-CLiQ je trochu smůla (bez nativního servozesilovače), ale uvnitř je 2k encoder Heidenhain. Uvidíme.
HTH.
Dík za tip. Siemens to označuje
hodně užitečně jako "Connector size 1"
, alternativně třeba EXLAR jako "BSTA 107 FR03 42 0036 000"... Bohužel žádný z vyfiltrovaných na TME na první pohled moc nesedí; ty slibně vypadající jsou bajonety.
H.
Napsal: 16. 10. 2013, 9:16
od chb
asi to moc nepomůže ...
http://www.sealconusa.com/connectors/pr ... nn_fml.htm
Ebay na dotaz "M23 conector"
nabídl třeba toto
http://www.ebay.com/itm/CONNECTOR-HOUSI ... 51ae776f72
takže to označení M23 je použitelné ... ale ta cena ... levnější to asi nikde nebude,
(řešil jsem něco podobného a nakonec jsem to vzdal a 2m-UTP kabel na jednom konci s něčím podobným objednal za 1 500,-
Napsal: 16. 10. 2013, 8:54
od HonzaCh
Dík, "M23" je dobrej tip, ale ještě, že jsem při brouzdání po eBay seděl...například
tohle nebo
tudle
Že nebude za bůra jako telefonní kostičky jsem tak nějak očekával, ale tolik mě fakt překvapilo.
kutil_tim píše:No mám tu toto 2x (2 silové 2 k enkodéru) Je to ono?
Jj, ten oranžový (nebo jaký), to je on.
kutil_tim píše:jak to bude pryč tak to určitě budu potřebovat (motory mám drivery zatím ne
ale za 250Kč/ kus bych se nechal přemluvit
Jak tak na to koukám, pokud se brzo neozvou davy majitelů zbytečných kousků s výhodnějšími nabídkami, asi Tě začnu na ten
power přemlouvat.
Encoderový ne-e, ten můj má RJ45-Y (něco jako Ethernet, ale navíc s napájením na vnějších hranách) a hlavně s proprietárním protokolem
Napsal: 17. 10. 2013, 7:10
od picom
kontaktuj výrobce motorů VUES Brno
urazil jsem konektor na motoru a bez problému poslali nový
určitě mají i protikus
Napsal: 1. 2. 2014, 7:58
od trxtechnologies
Příloha IMG_5093.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha IMG_5688.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha IMG_5689.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Zdravím sú konektory ešte v ponuke? potrebujem ich na tento motor, večer premerám konektory ale na oko sa to podobá:
Napsal: 1. 2. 2014, 5:05
od trxtechnologies
Tu sú rozmery mojich ak to sedí tak ich beriem.
Napsal: 1. 2. 2014, 8:25
od trxtechnologies
ok, pošlem Ti peniaze na účet,dopravu si zaplatím, a tá hlavička ISO 50? berie tie špendlíky?
Napsal: 1. 2. 2014, 9:42
od trxtechnologies
to bude dobré vezmem to
Napsal: 13. 2. 2014, 11:42
od trxtechnologies
Konektory sedia dakujem
Napsal: 13. 2. 2014, 1:57
od QNX
Pár nových nepoužitých silových konektorů SIEMENS jsem doma taky našel. Kdyby někdo potřeboval, tak zatím jsou volné.
Napsal: 13. 2. 2014, 4:50
od Juro
Mam Siemensy takisto, zaleží co by si za ne chtel.
Napsal: 13. 2. 2014, 6:02
od QNX
Juro: padla tady cena 250kč/ks (mám dojem, že za použité) ....... tak bych ji nechal i za ty nepoužité.
