Stránka 1 z 4
měření nástroje
Napsal: 23. 10. 2013, 1:26
od iccha
Chtěl jsem se zeptat jestli můžete doporučit něco levného na měření délky nástroje, stačí mi to bohatě tak na +-0,05mm, dělám hlavně do dřeva.
vše co jsem našel je v německých obchodech, v českých nevím kde hledat.
uvažuju že si nechám poslat tohle jestli nenejdu nic tady v okolí.
http://www.usovo.de/shop/CNC-Maschinen- ... ::317.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: měření nástroje
Napsal: 23. 10. 2013, 1:39
od Hades
Z sonda???
Re: měření nástroje
Napsal: 24. 10. 2013, 8:24
od iccha
hm,
asi se budete divit, ale ja nevim co presne tim myslite.
Jde mi o zmereni rozdilu v delce kdyz rucne vymenuju vrtaky, abych pri finishovani mohl kombinovat vic nastroju.
a taky o to aby se to dalo aspon castecne automatizovat.
Re: měření nástroje
Napsal: 24. 10. 2013, 8:32
takze ti jde asi o neco jako je v tomto clanku jen za trosku nizsi nez za zminovanou nizkou cenu:
http://www.mmspektrum.com/clanek/vysoka ... -cena.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: měření nástroje
Napsal: 24. 10. 2013, 8:51
od testone
http://www.kofix.cz/dilenske-nastroje/c ... ci-kostka/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kovonastroje.cz/Meridla/Stre ... istroje/2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: měření nástroje
Napsal: 24. 10. 2013, 9:31
od Hades
například takhle?
Re: měření nástroje
Napsal: 24. 10. 2013, 9:49
spravne je ovsem toto:
http://www.youtube.com/watch?v=rlptmJTlKZ0" onclick="window.open(this.href);return false;
ne ze srandy se nastroje bali tak ze maji ochranu na britech aby pri poletovani byt v plastove krabicce si neublizili a neudelali si mikro vystipnuti britu ktere je patrne jen na mikroskopu ale ma dost znatelny vliv na obrabeny povrch
to najeti natvrdo na nejaky kov je prakticky zarukou toho ze se to stane (stroj zacne brzdit po nastavene rampe teprve az se obvod sepne, takze masina jeste kousicek dojede)
kdyz si ten nastroj nesmi brnknout o krabicku aby dosel k zakaznikovi vporadku co teprv kdyz naboura do spalicku kovu nez se stroj uplne zastavi
jedina obezlicka je mit to nejak definovane odpruzene coz se tezko resi, takze stale to vede na reseni viz odkaz v druhem radku
Re: měření nástroje
Napsal: 24. 10. 2013, 9:53
jeste jedno polopaticke video v kterym je jasne videt jak to prejede kdyz to najizdi na hrubo velikou rychlosti
posleze jede pomalu kvuli presnosti a najede to s neznatelnym stiskem ale urcite tam nejaky minimalni je
http://www.youtube.com/watch?v=23ujxyUBdNE" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: měření nástroje
Napsal: 24. 10. 2013, 10:20
od Thomeeque
robokop píše:to najeti natvrdo na nejaky kov..
Ale zrovna ta primitivnost z hadesova linku má kontakt odpruženej zajížděcí.
EDIT: Teď čtu pořádně, co jsi napsal, nerozumim, proč by muselo být to odpružení nějak definované? Stačí, když to pružina natlačí před kontaktem vždy do stejné polohy, sonda detekuje kontakt v této poloze a pružnost je tam jen pro bezpečné dobrždění.
Re: měření nástroje
Napsal: 24. 10. 2013, 10:25
to se omlouvam, me prislo ze ne, nekoukal jsem poradne, preskakoval
to kvuli tomu americkymu zvyku 8/10 videa prokecat a pak 2/10 videa ukazat to podstatne
Re: měření nástroje
Napsal: 24. 10. 2013, 11:11
od WatchManiac
Šak keď máš frézu, tak si to urob... Za pár kaček, presnosť na stovky...
Ja to mám takto, pre inšpiráciu:
Potrebuješ kúsok dreva/plastu/pertinaxu na nevodivý podstavec, trošku hliníkového hranola, osem šrobov a pružinový plech. Robota na pol hoďku a za 5€ aj z "elektronikou".
P.
Re: měření nástroje
Napsal: 25. 10. 2013, 10:32
od Thomeeque
Věřim, že to funguje, ale zrovna toto mi přijde jako ne úplně optimální konstrukce. Myslim, že dotek by mělo být dobře vidět a že by měl bejt z celý sondy nejvejš. Taky by samotný elektrický kontakt měl probíhat někde uvnitř. Ideálně postavit si všesměrovou dotykovou sondu vzhůru nohama:
Více zde.
Uznávám, že je to krapánek náročnější projekt, ale nejsme tu žádný béčka, ne? :) A ty možnosti (vejška nástroje, tvar, pozice.. i když to uričtě bude chtít dost sofistikovaný ovládání :))!
Re: měření nástroje
Napsal: 25. 10. 2013, 10:41
od WatchManiac
Áno, máš pravdu...
Ale toto je furt na jednom mieste, meranie je automatické, korekciu robí rs, takže nehrozí, aby nástroj narazil na niečo iné ako an ten jazýček.
Účel to na 100% splní, ak bude čas, určite si vyrobím niečo iné, "sofistikovanejšie" :D
Re: měření nástroje
Napsal: 25. 10. 2013, 11:42
od testone
to je nástrojová sonda TT140 Heidenhain, neřek bych že by na tom bylo moc co vylepšovat
snímání vychýlení dotyku není el. kontaktem ale opticky vychýlením paprsku, rozlišení určitě 0,0001, opakovatelná přesnost najetí určitě kolem 1 tisíciny
komunikace s ŘS po sériové lince, rovnou si to do tabulky nástrojů zapisuje rozměry
mám pocit že to měří i házivost nástroje
někdo tu včera dal odkaz na podobnou Renishaw
o moc víc výrobců této kategorie asi nebude
cena cca 30 000,-
Re: měření nástroje
Napsal: 25. 10. 2013, 12:29
od RaS
já bych spíš uvítal něco co stojí relativně málo a funguje třeba na půl stovky , desetina mikronu je podle mě uplně zbytečně k ničemu.. ty čínský srágory co udávaj že jedou na setinu na tu setinu i jedou ale není to spolehlivý.. desetkrát to najede dobře a pak to třeba vůbec nesepne.. to dělá třeba od Tramachu (nebo jak se jmenujou) sonda za 6ku a leží v koutě, protože to je nespolehlivý.. pak mám od Hoffmana budík asi za 8ku tam u ní je v manuálu napsáno že se má kontrolovat vždy po nárazu.. mě prostě připadá že dostává asi náraz každou chvilku kdy otevřu okno a proletí průvan, člověk ji skalibruje že chodí do setiny pak ji vyndá zandá znovu chodí zas, pak to dva dny nepoužije dá ji tam zase a desetina rozjetý, jestli se ty minišroubečky vyklepou nevím ale prostě taky k ničemu, kalibrovat před každým použitím je opruz.. rannishaw nebo heidenhaina s finančních důvodů nechci ale vzpomínám si na šmajdátko za 350kč který chodilo spolehlivěji než všechny tyhle 20x dražší sondy... tam se to točilo a nebylo z technický stránky možný aby to bylo mimo osu jako tyhle sondy.. takže otázka zní jaká je dobrá použitelná sonda?
