Stránka 1 z 3
drážkování podavače ABS struny
Napsal: 29. 10. 2013, 4:03
od milou
Ahoj . Můžete mi prosím poradit,jak udělat drážkování na tomto hřídelu ? Je to podavač ABS struny pro 3D tiskárnu . Mám bernardo 250 proficenter. Obrážečku nemám . TAdy fotka,jak by to mělo vypadat . Díky moc
Re: drážkování podavače ABS struny
Napsal: 29. 10. 2013, 4:08
od Radek-B
Zavitnikem. Ja to delal M5-kou.
RADEK
Napsal: 29. 10. 2013, 4:25
od milou
můžeš nahodit postup ? ZApoměl jsem dodat,že je to R 1.5
Napsal: 29. 10. 2013, 4:51
od milou
šlo by plochým rádlovacím kolečkem udělat rádiusové kolečko do nějaké nástrojovky,a pak jen zakalit ? Rádlovat jím pak budu pouze do mosazi
Napsal: 29. 10. 2013, 5:28
od Thomeeque
milou píše:můžeš nahodit postup ? ZApoměl jsem dodat,že je to R 1.5
Možná nějak takto: http://www.youtube.com/watch?v=J0o3W4_LRBw" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 30. 10. 2013, 7:07
od jova
Domnívám se že to tím závitníkem nepůjde.
Sice to nějaké zuby udělá, ale při tom průměru a hloubce už to na okrajích drážky bude dělat špatný profil zubu. Je to dáno různými obvodovými průměry. Musí na to být jednobřitý nástroj, nebo kotouč a dělat to na děličce.
Napsal: 30. 10. 2013, 8:44
od rawen
Udělej to tak, jak ostatní hobisté.
Ruční frézka Proxxon anebo Dremel s řezným 3cm kotoučkem. Pokud to chceš mít pravidelné a krásné, tak šroub do děličky anebo do soustruhu a tu frézku do nožovky anebo nějak stabilně chytnout, aby neposkakovala.
Radek
Napsal: 30. 10. 2013, 9:48
od packa
to co je nahoře na těch fotkách tak je dělané závitníkem , přesně to odpovídá , taky jsem to tak dělal
Napsal: 30. 10. 2013, 10:41
od jova
packa píše:to co je nahoře na těch fotkách tak je dělané závitníkem , přesně to odpovídá , taky jsem to tak dělal
Dovolím si nesouhlasit. Neodpovídá tomu úhel ani tvar drážek. Závitníkem to takto nejde technologicky vyrobit :(
Při odvalování takto hluboké drážky, při tomhle průměru, nemůžeš současně vytvořit dokonale patní i hlavový zářez.
Napsal: 30. 10. 2013, 10:44
od packa
když vzpomenu tak dnes nafotím , sedí to přesně
Napsal: 30. 10. 2013, 10:47
od jova
Rad se poučím :D
Potýkám se s tím při výrobě šnekových kol.
Ono ani na té děličce to nebude žádný zázrak, ale pokud se použije nástroj s úhlem břitu těch cca 30st. vyjde to podstatně lépe.
Napsal: 30. 10. 2013, 11:16
od rollfree
Hobbici to delaji zavitnikem treba takhle.
Mne se nejvic libi jen to upnuti ve sveraku, kde to ma navic i bocne oprene o ty podlozky a nenamaha tolik zavitnik.
Napsal: 30. 10. 2013, 11:28
od packa
tak mi to nedalo , vzal jsem starý nůž vyvrtal do něj osmičku díru do ní kus automatovky a závitním m 5 a tohle vzniklo
Napsal: 30. 10. 2013, 11:36
od rollfree
Ten nuz s dirou Ti slouzil jako lozisko, ve kterem se otacela ta hridelka?
Nemohl bys prosim udelat jeste fotku cele sestavy, pripadne (idealne) nejake male video, aspon telefonem?
Diky.
Napsal: 30. 10. 2013, 12:13
od packa
jo přesně ta hřídel se točila jen v té díře v noži , byla to rychlá improvizace , trochu se to vaklalo a podle toho je i kvalita ozubení , taky závitník je hodně jetý .
