krokovy motor Nema 17 B a driverova deska TB6560
Topol
Ahoj, potreboval bych poradit, mam motory Nemá 17 typu B a driverovou desku TB6560 a nevim jak zapojit 6 vodicu z motoru do 4 pinu na desce pro prislusny motor. Vyrobce tvrdil, ze zarizeni umi spolu spolupracovat, ale zadny planek zapojeni nedodal. Asi se nejake vodice spojuji, ale nevim jake?
picom
Najdi střed vinutí a ten nezapojuj - vinutí budou v sérii 1-------2-------3 zapojíš 1 - 3 na driver
/nebo spoj vinutí paralelně, spojíš začátek s koncem 1+3 ---- 2/ takto ne !
střed najdeš měřením odporu vinutí
Naposledy upravil(a) picom dne 29. 10. 2013, 7:06, celkem upraveno 1 x.
Buď sériově nebo jednu půl-cívku, paralelně nelze (bylo by to anti-paralelně).
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... C8005DC236" onclick="window.open(this.href);return false;
Topol
Dekuji, nasel jsem si rozkres barev vodicu k motoru v navaznosti na vnitřním zapojeni. Ono by to ani paralerne s tou deskou neslo, ze jo? Ta deska ma pro 3 osy celkem 3.5A, zdroj mam 24V 350W. Nevim jestli ta hodnota proudu pro motor od vyrobce byla pro serii nebo paralerni zap. .Udavanych bylo 1.2A.
rollfree
Tezko muze vyrobce udavat proud pro paralelni zapojeni, kdyz to ten motor neumoznuje. To, jestli motor umi obe moznosti (paralelni i seriovou) zalezi na motoru, nikoli na driveru. Aby motor umel oboje, musi mit 8 vyvodu, tj. vyvedene konce vsech civek.
A mala technicka poznamka: to zapojeni se jmenuje paraleLni, nikoli paraleRni.
Topol
rozumim a dekuji za opravu mého nazvoslovi
Ještě bych se pozeptal, myslite si ze je nutne pouzit stineny kabel k motorum? Kabely k motorum povedou cca. 50cm při sobe. Jsem stavitel novacek a mam v par vecech bordel.
rollfree
Stineny kabel je lepsi, ale neni to nutne. Soubeh silovych kabelu navzajem nevadi, vadit muze jen dlouhy soubeh silovych kabelu a datovych kabelu (pripojeni koncaku, home atd.).
Navic u tak malych poudu to ani nebude moc vyzarovat a tim rusit treba radio.
V klidu bych se na stineni vykaslal.
Neni to spíš o napětí než o proudu? Při napájení 32V tam ve fast decay módu lítaj obdelníky 64V špička-špička (a je fuk, jakej proud je nastavenej).rollfree píše:Navic u tak malych poudu to ani nebude moc vyzarovat a tim rusit treba radio.
gnat
Myslím, že velikost indukovaného rušení je závislá na proudu v silových vodičích a ne na napětí.
SABLE-2015
Topol
Koupim 4x0.5 licnu a uvidim, ja bych asi řekl ze bude hlavne zalezet na proudu a delce soubehu. Zkusim a uvidim, jak se to vůbec pozna ze se nekde indukuje to co nemá? Posuvy budou poskakovat?
