nejlevnější deska bez řízení pomocí pc
koudyxxx
31. 10. 2013, 12:47
Dobrý den,
jsem tu s další dotazem. Kolega v práci má hudební studio a potřeboval by takový menší mechanismus pro nastavení polohy mikrofonu z poslechové kabiny.
potřeboval bych doporučit nějakou řídící desku s drivery na řízení 3 krokových motorů pouze pomocí ovladače aby u toho nemusel být počítač. Přesnot tu moc nehraje roli jelikož milimetr sem milimetr tam nehraje roli. prostě potřebuje mikrofonem pohybovat ve studiu když bude v poslechové kabině.
Na internetu jsem nalezl toto:
http://www.aliexpress.com/item/TB6560-3 ... 19901.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevíte jak je to se ztrátou signálu? potřeboval bych ten kabel od ovladače cca tak 5m dlouhy.
yaqwsx
31. 10. 2013, 1:21
Pokud tam budou krokové motory, tak kup 3 zelené jednoosé desky a ke každé si postav generátor pulzů buď z MCU nebo 555 a potenciometru.
31. 10. 2013, 2:00
já bych se poptal modelářů ... vysílačka s kniplem a 3 modelářská serva je přesně to co by mohlo vyhovět
Cjuz
31. 10. 2013, 5:45
Krokových motorů bych se bál, mají poměrně silné rušení a u citlivého mikrofonu se to bude přenášet do vedení.
Modelářské servo když bude digitální umí hodně ale nejsem si jist zda je pro toto vhodné.
Pokud to má být mechanizmus pouze s polohováním v kloubech (bez posuvu) použil bych klasický stejnosměrný motor s výcestupňovou převodovkou do pomala. Takto je možné polohovat plynule, prakticky s regulací ovládacího napětí i řídit rychlost polohování, ovládání je velmi snadné bez specialit - stačí přepínač.
odkaz http://www.belimo.cz/gm-a-klapkove-pohony-40-nm/
Výhoda velmi malé rušení, velmi nízká hlučnost a dá se odhlučnit úplně a velmi vysoký kroutící moment umožňující instalaci bez dalších kloubů (vše může viset přímo na servu)
31. 10. 2013, 7:19
Cjuz píše:Krokových motorů bych se bál, mají poměrně silné rušení a u citlivého mikrofonu se to bude přenášet do vedení.
píšeš že by jsi použil klasický stejnosměrný motor , to myslíš že je vhodné ??? tam jako rušení není ???
pak jsi dal odkaz na servo belimo kde Dc motor určtě není ???
Cjuz
31. 10. 2013, 8:29
U SS motorů rušení je ale dá se slušně odrušit, používají se i pro nastavování polohy potenciometrů u audiokomponent (možná dříve už jsem to pár let nepoužíval).
Ve vedení při odrušení na kontaktech motoru je to zanedbatelné a kovový obal motoru moc do okolí nezáří.
S tím odkazem to je fakt tam se to neshoduje s doporučením SS motoru ale napadlo mě to jako vhodné "servo"
motor uvnitř je bezkomutátorový, malinký a co se týká rušení je na tom celkem dobře. Sestava je samosvorná
Důležité je zda se bude mikrofon přestavovat při záznamu nebo ne. To je celkem zásadní.
koudyxxx
6. 11. 2013, 11:05
N
Bohužel posuvy tam budou potřebuji pohyb v osy X a Y + naklápění mikrofonu. viz. nákres níže. Nejsem žádnej elektrotechnik, takže bych potřeboval spíš řešení Plug nad Play :). prostě nějakou sestavu kde jen namontuji motory připojim ke krabici společně s ovladačem a jedu :)
odrušení bych moc neřešil. spíš bych to udělal tak že to nastavim a krokáče odpojim. Jinak byy někdo ještě mohl mít námitku že by mi to rameno spadlo při vypnutí krokáču. Rameno se nebude naklápěno pomocí motoru v ose ale na naklápěcím ramení bude vozík kterej bude spojen se závitovou tyči které ho bude zvedat, čož při odpojení motoru nevadí
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
