Stránka 1 z 2
Potřeboval bych vyrobit a poradit kde sehnat tyto díly
Napsal: 31. 10. 2013, 9:14
od djspeet
Zdravím chtěl bych postavit tuhle pojezdovou kostku "Sleeve Block" chci se zeptat zda by byl dobrý materiál hliník nebo ne ? zda se nějak nezdeformuje až na tom bude váha klidně i 500 kg chtěl bych silný hliník 0,5cm, zde je fotka jak vypadá originál
http://www.hdt.cz/exec/ShowImage.asp?IM ... dro%20M290 a tady si to postavil jeden doma sám
http://trtrtrtrtr.rajce.idnes.cz/Trio_2012#9.jpg svařil by to někdo dohromady jako kostku ? a vyřezal do toho přesně díry ? na ty kolečka, to je další otázka kde bych sehnal nějaká tokáv kolečka jako jsou na tej druhej fotce ?
Re: Potřeboval bych vyrobit a poradit kde sehnat tyto díly
Napsal: 31. 10. 2013, 9:22
od prochaska
A k čemu je to použité a jak je to namáhané? Bez toho si netroufnu nic říct, protože to klidně může unést deset tun nebo se to taky rozpadne při zatížení pytlem cementu
Kolečka vypadají jako z plastových boxů Ikea
Napsal: 31. 10. 2013, 9:26
od djspeet
je to něco takového:
http://www.soundlights.cz/image/product ... tem-ii.jpg a staví se z toho také střechy na podia
Napsal: 31. 10. 2013, 9:30
od djspeet
ty kolečka jsou tam vlastně jen kvuli tomu aby se to po rampě nedřelo
Napsal: 31. 10. 2013, 9:31
takze pocitej ze zadani bude znit na ten pytel cementu a realne se na to bude veset 10 tun
Napsal: 31. 10. 2013, 9:37
od djspeet
no 10tun to už je moc
myslím že max to bude zvedat 2tuny ale mezi těma 2 věžma
Napsal: 31. 10. 2013, 9:43
od djspeet
Napsal: 31. 10. 2013, 9:55
od prochaska
Aha, jasně. Když budou ty kostky v rozích železný a budou tam pořádný šrouby, tak bych se toho nebál. Ale osobně bych to z hliníku nedělal. Ten styl, kterým se vydal ten "samo-domo" výrobce je od pohledu kvalitněji navržený než ten originál! Doporučuji to nechat vypálit a naohýbat z ocelového plechu, bude to levnější, jednodušší, rychlejší a pevnější
Plastová kolečka, teda ne Ikea, ale vytočená z kusu kulatiny, vydrží obrovské zatížení, viz třeba použití v paleťácích. Když budou mít kvalitně navrženou osu a její uložení, tak se dřív ohne ta příhradová rampa než by se rozlomilo to kolečko.
Napsal: 31. 10. 2013, 9:58
od djspeet
no tak to vlastně ty kolečka nemusí ani sedět na tej rampě přesně muže tam být kldině 1cm vůle na straně, a jaký materiál by jste doporučoval ? myslím že by bylo hezčí udělat to že by se nařezaly čtverce a svařilo se to do kostky nebylo by to lepší ?
Napsal: 31. 10. 2013, 10:07
od prochaska
Určitě bych to nevařil po všech stranách (a už vůbec ne v rozích z rovných plechů - rohový svár je problematický). V současné době už má spousta firem velmi dobré vybavení pro pálení a ohýbání a zvládnou v téhle velikosti naohýbat už i uzavřený profil, ten stačí svařit na jedné straně. Možná by to zvládli v jednom kuse i s vyhnutými bočnicemi pro ta kolečka a podobně, takže bude stačit jediný svár na celý vozík. A možná ani to ne, třeba se to podaří pomocí nějakých zámků (vypálených na krajích toho ohýbaného plechu) udělat tak, že to do sebe celé zapadne a bude stačit zajistit dvěma šroubky a i ty tam budou spíš jen pro dobrý pocit
Podívejte se pro inspiraci na videa výrobců pálicích a ohýbacích strojů (Trumpf, ...), s plechem se dají dělat neuvěřitelné věci.
Napsal: 31. 10. 2013, 10:10
od djspeet
tak děkuji moc a co doporučíte za materiál ? a jakou tloušťku která by stačila, zase aby to právě nebylo až moc těžký váhově
Napsal: 1. 11. 2013, 12:16
od Engineer
Abych byl upřímný, doporučil bych v těchto výrobních experimentech značnou opatrnost .... jedná se o zdvihací zařízení (podléhá to řadě přísných bezpečnostních předpisů) navíc používané při veřejných produkcích. Průšvihů se zřícenejma podiema a rampama na aparatůry už bylo celkem dost včetně nějakejch mrtvejch lidí ....
Proč to raději nekoupíš hotový? Výroba takovýho produktu bez pevnostních výpočtů, simulací a atestů je opravdu hodně o hubu.
Ber to jako radu někoho kdo se v tomhle oboru přes dvacet let aktivně pohyboval.
Napsal: 1. 11. 2013, 12:48
od djspeet
já to beru určitě na vědomí ale 100% bych si to nechal prověřit u inspekce která se tímto zabývá, takto mi výroba vyjde levno, ale kdežto kdybych tohle kupoval tak jedna tahle kostka stojí 33 000kč což je celkem darda bych řekl
Napsal: 1. 11. 2013, 6:38
oni to taky vyrobej za ticku zbylejch 32000 je za tu inspekci
Napsal: 1. 11. 2013, 6:51
od prochaska
Materiál a tloušťku už musí určit konstruktér který to bude navrhovat, což bude záležet též na zvolené konstrukci, to už takhle na dálku nelze doporučit. Nejspíš ale půjde o nějaký běžný, dobře svařitelný ocelový plech, jaký mívají tyhle firmy standardně na skladě, ale to bude na celé té práci to nejmenší
