Moje1.CNC-Frezka
Napsal: 2. 11. 2013, 12:37
od djlukes
Ahoj
Tak po delším pročitání fora jsem se rozhodl že bych si chtěl také postavit vlastní CNC. Uvažuji nad měkými materiály pro modelářské účely.
Nějaké info :
Rozjezdy předpokládám X=550, y=350, z=cca200
Konstrukce Z MDF síly 28mm s vystužením úhelníky 40x40x5, osa Z z Duralu.
Použití trapézových šroubů na Y a Z 16x4 na X 20x4
Nepodepřené tyče na Y prum.25mm a X prum.30mm
Na ose Z lineary Hiwin vel. 20
Vše bych chtěl řídit pomocí Mach3 a Krokových motoru. Zde bych požádal vás kteří jste v tom zběhlejší jak silné KM byste mi doporučily.
Pár foto :
Re: Moje1.CNC-Frezka
Napsal: 3. 11. 2013, 9:17
od stihacka
Trosku divne je pouziti linearu na Zko a obyc tyci na ostatni. Tam bych zvazil zmenu(misto tyci taky linear)
Napsal: 3. 11. 2013, 9:36
od prochaska
Na první frézku dobrý. Ale doporučuji smazat výkresy a začít kreslit rovnou tu druhou
MDF je dobrý tak na pohyblivou maketu když si chce někdo vyzkoušet nové konstrukční uspořádání.
Tyče to už moc nezhorší, tak o nich pomlčím. Ale jsou příliš blízko u sebe, hlavně v Y.
Na druhou stranu musím uznat, že uzavřený skříňový tvar je nejlepší způsob jak se vypořádat s málo tuhým materiálem.
Napsal: 3. 11. 2013, 10:17
od bobik
Zdá se mi, že máš prohozené osy X a Y. X by měla být v tvém případě osa se stolem.
Klidně frézku udělej z MDF, ona nějak fungovat bude a je to lepší, než nic. Je tady několik pomníků, co lidi začali stavět frézky z "lepších" materiálů a nedokončili to.
Motory budou stačit 3f 2Nm.
Napsal: 3. 11. 2013, 11:22
od Thomeeque
bobik píše:X by měla být v tvém případě osa se stolem.
Proč? X je to, co z pohledu zepředu jezdí doleva/doprava, ne?
Jinak osobně bych vymyslel X (?) motor dovnitř. A tlustší tyče (nebo menší rozjezdy
), dál od sebe, jak už bylo psáno.
Napsal: 3. 11. 2013, 11:26
vetsinou je parkovani v X 0, Y 0, Z Max
v tu chvili je praktice aby ti vyjel stul k okraji ty bedynky
zase to pak je ale neprakticke z pohledu toho ze to mas otocene vuci monitoru
jinak je bezne mit X na te delsi ose
Napsal: 3. 11. 2013, 9:00
od garmont
Mám frézku podobné konstrukce i podobných rozjezdů (500* 250 *50 ) Dělal jsem jí z dřevotřísky 22mm
X a Z mám lineáry Y potom nepodepřené tyče 20mm , šrouby kuličkáče na všch osách.
Už 5 let na tom frézuji dřevo a bez problémů.. Tady je vidět fotka
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=2622" onclick="window.open(this.href);return false;
I když dneska už to mám trochu předělané a vřeteno kress.
Takže pokud to budeš mít na dřevo a plasty tak se není té konstrukce třeba bát..
Napsal: 4. 11. 2013, 12:23
od djlukes
Diky všem za reakce. Na ose Y sou tyče od sebe cca 13cm což sem si myslel že by mohlo být aj celkem dobré. Rozestup je limitován faktorem celkové výšky stroje a pracovní vyskéu kterou chci těch cca 200m. Iluze s přeností si nedělám přece jen to bude můj první stroj a když se budu pohybovat v přesnosti 1-2 desetin budu úplně nadšený. Pro moje účely to bude dostačující
