CNC se zpětnou vazbou
mechanika k motorům
zakoj
Příspěvek 5. 11. 2013, 12:18
Má někdo zkušenosti s CNC frézkou se spětnou vazbou? Mohl by mi prozradit jake komponenty použil a jak je stímto řešením spokojen?
Děkuji
Příspěvek 5. 11. 2013, 12:36
zalezi na tom jakou zpetnou vazbu myslis
jestli zpetnou vazbu pohonu (tedy nejaka serva)
nebo zpetnou vazbu v odmerovani primo na stole
nebo jinou zpetnou vazbu
zakoj
Příspěvek 5. 11. 2013, 5:25
velice to zjednoduším abych cnc stroj prepočítával presnou polohu nástroje a porovnával kde má být a kde ve skutečnosti je abych dosáhl co nejpresnejšího obrábění
Příspěvek 5. 11. 2013, 5:31
takze pravitka na stole
zakoj
Příspěvek 5. 11. 2013, 5:50
To nějak nechápu
Příspěvek 5. 11. 2013, 5:51
ze na stroji budou namontovana odmerovaci pravitka ktera budou snimat skutecnou polohu stolu a ta bude zpracovavana primo systmem
Příspěvek 5. 11. 2013, 6:01
asi by jsi měl specifikovat problém co chceš vlastně řešit? jestli chceš stavět frézku s přímým odměřováním nebo co vlastně chceš? ono zpětnou vazbu můžeš mít i od serva a pravítka mít nemusíš a dá se s tím dělat přesně, otázkou je čemu říkáš přesné obrábění?
Příspěvek 5. 11. 2013, 6:02
presne tak
pripadne asi te k tomu neco vede takze treba i nejake hodnoty a soucasny stav tve vyroby atd... aby jsme chapali co vlastne potrebujes
zakoj
Příspěvek 5. 11. 2013, 6:12
Chci si postavit CNC aby zvládalo i kov. A chtel bych aby zvládalo určitou presnost obrábění třeba 0,005 bylo by možné s nejakou rozumnou konstrukcí této presnosti dosáhnout? Na zpětnou vazbu se ptám protože vůbec nemám predstavu jaké součáskty bych potřeboval? Napadlo mě odměřování pomocí rotačního enkoderu na šroubu.
Příspěvek 5. 11. 2013, 6:15
ty chces stavit brusku?
vis o kolikrat vic se ti protahne sroub ohratim pri praci nez je tvuj limit presnosti? (to encoder neosetruje)
vis kolik stovek tisic te budou stat komponenty?
zakoj
Příspěvek 5. 11. 2013, 6:20
Jaké presnosti dosahujete Vy?
Engineer
Příspěvek 5. 11. 2013, 6:23
zakoj píše:Chci si postavit CNC aby zvládalo i kov. A chtel bych aby zvládalo určitou presnost obrábění třeba 0,005 bylo by možné s nejakou rozumnou konstrukcí této presnosti dosáhnout? Na zpětnou vazbu se ptám protože vůbec nemám predstavu jaké součáskty bych potřeboval? Napadlo mě odměřování pomocí rotačního enkoderu na šroubu.
Projdi si forum, tenhle scifi folklór se tu objevuje celkem pravidelně. :lol:
Na tisíciny se brousí, ne frézuje .... Mám mašinu s pravítkama co umí rozlišení těch pět tisícin. Reálně s tím jde obrábět na stovku či dvě, ale bavíme se o cca tří tunovým profi stroji. Stavba Home made frézky s přesností pod setinu je absolutní scifi. :wink:
Engineer
Příspěvek 5. 11. 2013, 6:29
zakoj píše:Jaké presnosti dosahujete Vy?
Reálný přesnosti na solidně postaveným stroji budou +/- 2-3 stovky. Když to bude hodně solidní stroj a velmi dobrý komponenty (přesný kuličkový šrouby, kvalitní vedení bez vůlí) a pokud budeš obrábět malý díly tak se dá dostat na +/- stovku za předpokladu, že tomu obrábění dost rozumíš. Ale to jsou vpodstatě už dost extrémy, pokud má být něco na stovku a míň tak se to musí brousit.
Běžný přesnosti na frézování budou tak +/- 5 stovek a to jsou možná ještě ty lepší varianty výsledků.
Příspěvek 5. 11. 2013, 6:53
pokud chceš obrábět kovy v přesnosti na stovky tak mašinu nevyráběj ale kup, je to levnější cesta s jistějším výsledkem..
Příspěvek 5. 11. 2013, 6:57
jojo
kdyz potrebujes takovyto vysledek s garanci masinu kup
paklize hledas levnejsi variantu bez garanci kup kvalitni starsi stroj ktery vyhovi v geometrii a udelej si sam modernizaci
na to potrebujes ale znalosti a vybaveni jinak je to hodne nejisty pocin (taky se to da zajistit externe)
Zpět na „šrouby a převodovky“
