Kde v Praze se da vymenit 2kg PB lahev?
lapa
medaile za lepsi forum
5. 11. 2013, 1:35
Zdravím vespolek,
ví někdo o místě v Praze, kde se vyměňují 2 kg PB bomby? Průměr válce/koule je asi 15 cm.
Ale aby to měl skutečně ověřené vlastní zkušeností - po tom, co mi na Žižkove maník osobně "zočivoči" řekl, že je samozřejmě vyměňují a pak za 2 dny, kdy jsem ji dovezl, "takové pane jsme nikdy neměli", už na nějaké telefonické či dokonce osobní dotazy nevěřím.
A naslepo objíždět je jaksi ee.
Víte tedy někdo?
S CNC to souvisí vzdáleně - takové to domácí pájení ... :D (ale třebas dílů vyříznutých na CNC :D ).
Díky.
5. 11. 2013, 3:59
Netusim co mas za flasku ale ty klasicky co byli treba pod ten dvouplotynkac a slouzili soucasne jako stojan tak ty menej na benzinkach
Jestli je to jina flaska tak asi problem, vyfot to
PAKO.ll
5. 11. 2013, 6:30
vyber si https://www.google.com/search?q=propan+ ... 41&bih=619" onclick="window.open(this.href);return false;
kterou máš?
lapa
5. 11. 2013, 8:25
PAKO.ll píše:vyber si https://www.google.com/search?q=propan+ ... 41&bih=619" onclick="window.open(this.href);return false;
kterou máš?
Klidne hned ta prvni http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q= ... 8924238582.
Podle tech obrazku se nektere verze mirne lisi, takze ten "klasicky" tvar, ale hlavne, kde ji v Praze overene vymenuji.
5. 11. 2013, 8:31
na kazde treti benzince
fakt, menil jsem je tam
napriklad v nuslich na belehradske na benzince jsem vymenoval
ale uz je to nejakou dobu
rollfree
5. 11. 2013, 10:35
lapa píše:"takové pane jsme nikdy neměli"
A to ma nejake specialni sroubeni? Jinak mu snad mohlo byt jedno, ze takovou jeste nikdy nevidel.
Pokud je to nejaky special, tak se urcite vyplati si bud udelat redukci a pouzivat nejakou beznou flasku, nebo si udelat prepousteci hadici a koupit beznou 10kg flasku, z te to pak plnit. Na Aukru je jich plno.
6. 11. 2013, 5:34
to co je na fotce tam urcite meli
PAKO.ll
6. 11. 2013, 6:04
odkazovaná bomba...kde mají na benzínce nápis PB lahve tam ti ji vymění .Ovšem máš li lahev co je po babičce a za zenitem životnosti mohou tě odmítnout.
Takže na otázku kde v Praze...řekl by na stovce míst.
Jen mě mate tvůj odkaz na bombu a v původním textu průměr válce bomby 15cm.
V které části prahy se pohybuješ?
lapa
6. 11. 2013, 8:52
V Modranech, ale ta bomba je fakt mensi nez bezne kempinkove "pod varic". Proste zkusim par benzinek, kdyz to vetsina tvrdi.
A ten prumer je skutecne okolo 15 cm.
Hledal jsem nekde odkazy s rozmery bomb, ale vsude uvadeji jenom vahu nebo fotku.
lapa
6. 11. 2013, 8:56
rollfree píše:
Vadil mu rozmer, tj. ze byla mala.
6. 11. 2013, 8:58
a k cemu to tedy je?
co to je za znacku?
je li to nejakej special k nejakemu special vyrobku tak to musi byt nekde oznacene
ma li to bezne sroubeni tak ti to urcite na par mistech nafouknou primo ze stojanu pro tankovani LPG do auta
mivaji redukce i kdyz se to asi nesmi
jestli to ma stejne sroubeni jinak je to jen jina bandaska tak to zahod a kup si standardni
6. 11. 2013, 8:59
jeste me napada
zkus zastoupeni messer - pocernice , pan Mach
mozna se domluvite ze by to mohl umet
6. 11. 2013, 9:42
spíš bych zkusil prodejny /lidi atd. co se zabývají potřebami do obytňáků, karavanů, camperů atd.
ta flaška může být nějaká německá, italská ------
brácha má v camperu taky německou 10 kg PB flašku
má ji tam proto, že když ji potřebuje vyměnit někde po světě, tak tam zas koukaj na CZ flašku jak na holý skřivánky
7. 11. 2013, 5:15
1) karavany používají většinou 11kg (10kg) - a hodně Německé, protože jsou menší
2) co tak sem dát fotku co to vlastně máš ...
3) kup klasickou 5kg a budeš mít pro budoucnost pokoj s plněním.
