Zdroj
slezak77
5. 11. 2013, 5:06
Zdravím
Mám tento zdroj viz. příloha. a potřeboval bych zněj dostat těch 34 V, ale nevím jak, bo na pinech je pouze 45.
Mohl by mi někdo poradit?
Díky
5. 11. 2013, 5:17
a máš tu alternativní verzi která má na výstupu těch 34V? a jen to nefunguje? nebo chceš udělat ze 45V 34V?
slezak77
5. 11. 2013, 5:19
RaS píše:a máš tu alternativní verzi která má na výstupu těch 34V? a jen to nefunguje? nebo chceš udělat ze 45V 34V?
No tak to teď nevím co mám, tak asi udělat ze 45 - 34 nebo raději 32.
slezak77
6. 11. 2013, 5:22
Nějaká ta rada jak srazit těch 45 na 32V.
Dík
mito
6. 11. 2013, 6:49
No musíš použiť buď lineárny alebo spínaný regulátor , lineárny je jednoduchší ale vznikne ti na ňom výkonová strata pri nominálnom prúde 3,2A cca 42W čo je už celkom hodne , pri spínanom bude o dosť menšia strata , každopádne obidva si musíš navrhnúť a vyrátať hodnoty jednotlivých prvkov zapojenia.
6. 11. 2013, 7:04
možná bych ten zdroj skusil rozebrat , myslím si že by to mohlo být jen na nastavení , většinou mají vevnitř nějaký trimr kde se dá naopětí v určitém rozsahu nastavit , tak to nafot
slezak77
6. 11. 2013, 7:16
packa píše:možná bych ten zdroj skusil rozebrat , myslím si že by to mohlo být jen na nastavení , většinou mají vevnitř nějaký trimr kde se dá naopětí v určitém rozsahu nastavit , tak to nafot
Včera jsem tam ještě číhnul a je tam, tak to dnes prubnu, je tam malinký trimer myslím v risahu 1-9. Vyzkouším a uvidím, dám vědět.
Pokud by to nešlo tak jej použiji na jinou věc a postavím druhej, sehnal jsem trafo 24v 3,5A, což by po usměrnění a vyhlazení mohlo být akorát.
Díky za rady.
slezak77
7. 11. 2013, 1:21
Tak byl to ten trimr. myslel jsem si to, ale raději se ptám, bo jak se říká myslet znamená Ho... vědět.
Tak díky všem.
7. 11. 2013, 2:54
Jakej to má rozsah (od kolika do kolika voltů na výstupu se tim trimrem dá nastavit)?
slezak77
7. 11. 2013, 9:02
Thomeeque píše:Jakej to má rozsah (od kolika do kolika voltů na výstupu se tim trimrem dá nastavit)?
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=11495" onclick="window.open(this.href);return false;
konkrétně tento zdroj
7. 11. 2013, 9:10
Dík, ale asi to neni odpověď na mojí otázku.. :) Nebo je rozsah toho trimru přesně 34-48V?
slezak77
7. 11. 2013, 9:26
nevím jestli je to teda trimr, ale je tam otočný přepínač 0-9, a podle toho jak jsem ty polohy přepínal a měřil, tak je tam, 24,34,36,44,48V některé napětí se opakuje na určitých polohách.
Doufám, že jsem to teť podal trochu srozumitelně.
Sorry za mou minulou odpověď.
7. 11. 2013, 9:30
Jj, už dobrý :) Tak to je fajnovej zdroj, gratuluju!
slezak77
7. 11. 2013, 9:32
Thomeeque píše:Jj, už dobrý :) Tak to je fajnovej zdroj, gratuluju!
dík,
ještě jsou tam pevné výstupy 5, 12, 13V
7. 11. 2013, 9:43
Všim jsem si, to je taky velmi šikovný :)
Zpět na „Ostatní elektronika“
