Vrtací pouzdra - vrtací šablona
Ruprecht
12. 11. 2013, 10:17
Potřebuju vyrobit vrtací šablonu, která bude mít i nějakou životnost, takže potřebuju doporučit nějaká vrtací pouzdra (jestli se to tak jmenuje), která půjdou osadit do 0,8mm plechu, vrtací průměr cca 3-5mm a nebudou vystupovat zespod šablony.
Jednu šablonu jsem si vyrobil, fungovala, ale potřebuju něco trvanlivějšího. Z důvodu rychlosti a mých technologických možností jsem vzal mosazné trubičky délky asi 10mm a připájel je měkkou pájkou na plech šablony jako vedení vrtáku. Měkká mosaz vydržela desítky děr (vrtání v ruce), ale teď potřebuju novou šablonu. Když už to mám dělat znovu, potřebuju něco trvanlivějšího. Počítám s vrtáním cca 3-5mm děr, po odstranění šablony je budu zvětšovat na 8-13mm, stupňovitý vrták mám.
Doporučíte mi vhodná vrtací pouzdra? Bylo by hezké, kdyby pouzdra moc nevystupovala pod "spodní" stranu šablony... Jak se vůbec ta pozdra připevňují?
Jděte s EU do Brusele...
PAKO.ll
12. 11. 2013, 10:26
http://www.marek.eu/cz/produkty/b-kipp- ... e-din-172/" onclick="window.open(this.href);return false;
a jestli budeš následně zvětšovat ,tak ti je asi jedno čím předvrtáváš... můžeš si je třeba udělat z vodítek ventilů z hlavy motoru auta vyndaných . Z motorky budou ještě slabší. (jen se to hůře kutá ,ale nevím jak si šetřivej model)
Ruprecht
12. 11. 2013, 11:05
Dík za tip.
Jak je připevním k plechu šablony?
12. 11. 2013, 11:57
Ruprecht píše:Dík za tip.
uděláš tu šablonu z plechu dejme tomu 10 mm tl. a nastrkáš/nalisuješ je do děr za vnější průměr
ta pouzdra z webu viz výše budou kalená, pak budou mít životnost až do .......
možná by stačilo si jen ten rastr děr vyvrtat do silnějšího plechu (min. 1x pr. vrtáku, lépe víc), určitě to bude mít minimálně desetinásobnou životnost proti těm naletovaným trubičkám
zespoda toho plechu s rastrem pak nějaký čudlíky na zafixování k obrobku
kousek tlustého plechu najdeš někde ve šrotě nebo v nějaké zám. dílně, stačil by i kus plocháče, dělají se i 300x10mm, leckde kde prodávají černé železo budou ochotni ti kousek uříznout, dál si to snadno nařežeš flexou s tenkým řezacím kotoučkem
Ruprecht
12. 11. 2013, 12:49
Jo kdybych mohl použít 10mm nebo jakýkoli tlustý plech nebo plocháč...
Šablona je prostorově složitá z plechu 0,8mm a do toho plechu potřebuju dát trvanlivé vrtací otvory...
12. 11. 2013, 2:11
Ruprecht píše:Jo kdybych mohl použít 10mm nebo jakýkoli tlustý plech nebo plocháč...
pak ti nezbyde než to
a) udělat si extra malý ocelový, podle potřeby zakalený vrtací pouzdra dole s osazením o výšce 0,8 mm a pr. dejme tomu o 2 mm větším než je požadovaná díra, osazením nasadit do šablony z plechu 0,8 a připájet (cínem, stříbrem, mosazí, přibodovat odporově, přiheftovat CO2
b)předělat to celý tak, aby to šlo s tlustým plechem
c) třeba poradí někdo něco jiného
rollfree
12. 11. 2013, 4:41
Pokud mas soustruh, tak z obycejne hlanky treba 8mm urizni kousek a provrtej, to pak klidne naletujes beznym cinem a trafopajeckou.
Nebo to udelaj z tlustsi hlazenky (treba 10 nebo 12mm), aby zbyly silnejsi steny. A pak to muzes jenom nalepit na ten plech.
